Författare Ämne: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump  (läst 61261 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #90 skrivet: 17 januari 2011, 21:56:07 »
Den certifieringen du nämner Purjo, är mest tänkt för BV JV LV.  Man får dimensionera hus och projektera  och sånt.  Köldmediekretsen, ja där gäller ju köldmedie förordningen.  Mycket regler är det ::)
 På min kurs sades det att det spelar ingen roll om jag så skulle jobbat bredvid ACE eller PerJ. Har jag inget cert så får jag inte göra ett piss.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #91 skrivet: 17 januari 2011, 22:03:34 »
Vore det inte bra om det blev som kylbranschen vill. Att alla LL pumpar och den typen av aggregat, enbart säljs tomma. Sedan så måste en kyltekniker fylla och starta. Då borde antalet läckande maskiner minska, eller hur?
Det är ju trots allt ganska viktigt att det finns köldmedium i maskinen. Samt att den är tät.  Om dem levereras tomma, så måste den som monterar ha lite mer kunskap än som det är nu.  När händige harry kastar upp maskiner på snedden.
Vad tycker ni??   Inte som jag förstår jag *vinkar*
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #92 skrivet: 17 januari 2011, 22:15:32 »
jo, jag tycker lite som du, det är aldelles åt helvete för många klåpare som inte inser sina begränsningar "måste man vakumera om det är minus ute..." huvuddunk
samtidigt hindras dom som är kreativa och vill lära sig på egen hand utav såna här begränsningar och inskränkningar i rätten till självbestämmande.
svårt det där..
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #93 skrivet: 17 januari 2011, 22:20:08 »
Visst skulle det vara bra om man själv fick välja vilken gas som skulle fyllas. En del som inte vakuumsuger har redan gjort sitt val av gas, luft.
En annan skulle antagligen välja propan...  Thumbsup
Har ni inte förstått att många av dagens regler är ett sätt att sätta befolkningen i arbete, vad skulle annars rikets innevånare göra på dagarna? Några gör reglerna, andra utbildar i dem och visst ja... så är det några få stackare som ska göra jobbet också!  :D
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #94 skrivet: 17 januari 2011, 22:25:39 »
Möjligt att det skulle bli marginelt bättre men jag har en stark oro att kylbranchen inte kommer att nöja sig med denna skalp utan man kommer att utöka så alla maskiner kommer tomma.
alltså även enhetsmaskiner Luft/vatten och Vatte/vatten från tex. Thermia,ctc,nibe,ivt,euronom osv.
När även denna skalp är plockad så kommer man försöka att gå samma väg med kylskåp och frysar.
Nä vissa maskiner är bra att de läcksöks och fylls i fabrik under kontrollerade former medans andra kan det vara montagkrav på (Flare).
Att det är montagkrav på ParkerSpanner koppling finner jag väldigt konstigt och lite revirpinkande från kylbranchen men det är vad jag tycker.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #95 skrivet: 17 januari 2011, 22:40:51 »
Håller helt med dig Lmf!
Man behöver inte läsa många trådar här på forumet för att hitta bevis för både den ena och andra sidan i debatten. Det är rationellt och säkert att göra fyllningen i en fabrik med både kunnig personal och bra maskinpark, dessutom under tak och i tempererad miljö.
Har ni tänkt på att något så viktigt som att repararera bromsarna på bilen inte kräver en certifierad bromsreparatör? Visst är det väl konstigt? Visserligen så görs en kontroll varje år, men en reparation kan lika gärna behövas veckan efter besiktningen även fast den gick igenom. Och när man tankar bilen så får man själv hälla i bensinen!! :o  Det finns många som skadats allvarligt av bensin, tänk på det nästa gång ni överfyller eller fyller upp reservdunken.
Så go vänner, det finns fortfarande frizoner som behöver ett utökat regelverk...  knUp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #96 skrivet: 17 januari 2011, 22:45:05 »
Känns väl tveksamt om enhetsaggregat kommer att hamna under en sådan bestämmelse.
Det tycker jag vore fel i varje fall.
Klart det är bra att maskiner fylls på fabriken,  men varje dag är det ju 8 trådar här med läckande maskiner huvuddunk
Det skulle fortfarande läcka,men kanske lite mindre om det blev på det sätt kylbranschen vill.
Personligen så skiter jag i det, löjligt att vi ska ha sådana krav när resten av EU håller på med R22 utfasning.
London spyr väl ut 10ggr vad vi gör.  Bara en stad. huvuddunk
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #97 skrivet: 17 januari 2011, 22:55:41 »
Många av de läckande maskinerna du läser om är faktiskt igångkörda av proffs.
Men med några år på nacken så vill inte värmepumparna behålla gasen utan går sönder på olika sätt...
Finns det någon statistik på hur många av värmepumparna som skrotas som har kvar gas eller om det i flertalet helt enkelt är tomma på gas och det blir anledningen till att byta ut dem?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #98 skrivet: 17 januari 2011, 23:08:23 »
Nja, dem är installerade av idioter.  Som i en tråd härom dagen, där installatören inte visste vad kvävgas var  och etc   du läste nog det.  Dem var INTE kylmontörer.  dem var idioter som tyvärr blev anlitade av ett seriöst?
bolag.  Jag skriver så för dem borde kolla upp vem som monterar deras grejer.  det är ju dem som får problem sedan.
Man kan inte säga att man är godkänd och att en på firman har behörigheten.  Så funkar det inte, vet dem inte det så är dem idioter.
Samma sak om dem vacuumsuger i 10 minuter eller i 50 minuter.  Det står på absolut vacuummetern när du har sugit klart.  Det lär du dig på din kurs när du går den.  Vet du inte det har du inte gått den, eller så är du en fuskande idiot, helt enkelt.
Sedan så gör man som oskar säger och evakuerar inte i minusgrader om det inte är nödvändigt.  Och är det det, så gäller detta.
Trycket man ska nå ned till vid vakuumsugningen ska minst ligga  5ºC under den kallaste anläggningsdelens temperatur vid tillfället.  inte mina ord, men dem är bra. Thumbsup
« Senast ändrad: 17 januari 2011, 23:29:27 av VP ORAKLET »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #99 skrivet: 20 januari 2011, 16:24:52 »
...Utnyttja rotavdraget, betala 2500 kronor, få en perfekt installation och glöm resten  ...
Hehe, finns ett antal sidor om s.k. "perfekta" installationer här på forumet.
En lejd budgetinstallation från dom billiga skuttarna slutar inte alltid bra.
Tid är pengar, pengarna är begränsad så känslan för yrket lägger många nog åt sidan för att kunna dubblera antalet installationer per dag.
Vad skall man säga: 10 minuter vac-sugning utan vacuumeter fast det är flera minus, på me gasen sen "Hej dåå!!!"
Tror SAMTLIGA egeninstallationer som folk lärt sig via detta forum är bättre utförda än det.
Säger SÅKLART att långt ifrån alla budgetskuttar är så inkompetenta, turen avgör.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #100 skrivet: 20 januari 2011, 18:30:09 »
jag kan hålla med om att en hempulad installation där man har fattat i vilken ordning man ska koppla ifrån vacuumpumpen samt övat på att göra konor och då med ett seriöst koningsverktyg för minst 1000kr kan bli bättre än en hel del yrkesinstallerade maskiner.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #101 skrivet: 20 januari 2011, 20:01:02 »
Ja du Oskar,jag vill nog påstå att i dom fall där hemmapularen förstått hur det ska gå till så blir nog installationen troligtvis minst lika bra som om den riktiga seriösa installatören gjort jobbet,Varför det,kan man då fråga sig..
Ja om man skall göra en sak till sig själv och har all tid i världen så kan man överdriva vaccumsugningen,man kan kan stå där med vattenpasset en halv dag,ja allt blir extremt noga helt enkelt..=)
Sen tror jag det är vanligare med installatörer som gör slarvjobb och som knappt förstår vad dom sysslar med än seriösa installatörer.
av en händelse så hamnade jag i en diskution med en installatör(han gjorde en installation hoss en bekant) och den installatören visste i stort sett bara en sak,och det var momenten han lärt sig vid montering av pumpar.all övrig kylteknik hade han väldigt lite kännedom om.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #102 skrivet: 21 januari 2011, 15:10:38 »
ja, vacuumsugningen ja, sen har ju en proffsinstallatör möjlighet att trycka i kvävgas och kolla så det är tätt, och en absolutvacuummeter är det inte många hempulare som sitter med heller, så även om man har sugit 2 timmar och det är en liten läcka på en packning i gula serviceslangen mellan vacuumpump och manometerställ så är det inget man upptäcker med vanliga manometerklockor, men man kanske inte nått ner till 2000microns i vacuum ens...
