Författare Ämne: Haveri växelventil?  (läst 1871 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Haveri växelventil?
« skrivet: 09 januari 2011, 15:07:31 »
Sitter på jobet och slösurfar(kan göra det ibland), och passerade min loggsida och får se att VBf, VV och innetempen stiger, låter som att jag måste motionera växelventilen när jag kommer hem, eller vad tror ni?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Haveri växelventil?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 19:24:42 »
Vettifasen om det var ställdonet eller ventilen som hade fastnat, men jag drog upp spaken på utsidan och släppte den, då small det till littegranna åsså lagade det till sig.
Men det lär nog inte vara sista gången det händer.
Ql med VP
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2011, 21:01:34 »
Tjena pricken!
Du prickade rätt där,Köp en ny insats (Ca 240kr) och byt tar ca en 1/2h.
Ps glöm inte nyckel för att lossa insatsen lycka till
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
