Författare Ämne: Var kommer kondensvattnet på 2020?  (läst 1697 gånger)
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 09 januari 2011, 12:29:53 »
Ang glaciärbildningen. Nu har det varit + grader ett par dagar(skåne) och jag har tagit bort all is. Pumpen står på en betongplatta med avlopp som leder bort till dagvattenledningen. Nu har jag en plastlåda som jag klätt med frigolit. Har sen 5 meter självreglerande värmekabel ca 5-10 W/m vid 5 +.  Tänkte lägga en bit(ca en meter) vid nerkanten av förångaren(där brukar hamna is). Resterande hade jag tänkt klä lådan invändigt med och sticka ner ca 50 cm genom hålet i baljan och ner i avloppet. Nu till frågan. Lådan är 570x390 alltså för liten (hittar ingen lämligare). Var är smartast att placera lådan, dvs var kommer mest vatten? Kommer det mest bak vid förångaren och i så fall är det kanske bäst att sätt den så den sticker utanför på baksidan och om det nu är så, skall den sitta åt vänster(den sida fläkten sitter på) eller åt höger. Jag inser ju att jag inte kommer att "fånga" upp allt vatten, men tar jag upp 75%, så borde man slippa att isen stiger och riskera fördärva pumpen på något sätt och framför allt slippa att ligga ute i kylan och "hacka" is i parti och minut.
Alltså var kommer den största delen av vattnet på 2020?
Kom gärna med snabba svar hade tänkt få ut baljan så fort som möjligt!
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 16:11:00 av kaptenjoeggla »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Var kommer kondensvattnet på 2020?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 12:42:50 »
Ang glaciärbildningen. Nu har det varit + grader ett par dagar(skåne) och jag har tagit bort all is. Pumpen står på en betongplatta med avlopp som leder bort till dagvattenledningen. Nu har jag en plastlåda som jag klätt med frigolit. Har sen 5 meter självreglerande värmekabel ca 510 W/m vid 5 +.  Tänkte lägga en bit(ca en meter) vid nerkanten av förångaren(där brukar hamna is). Resterande hade jag tänkt klä lådan invändigt med och sticka ner ca 50 cm genom hålet i baljan och ner i avloppet. Nu till frågan. Lådan är 570x390 alltså för liten (hittar ingen lämligare). Var är smartast att placera lådan, dvs var kommer mest vatten? Kommer det mest bak vid förångaren och i så fall är det kanske bäst att sätt den så den sticker utanför på baksidan och om det nu är så, skall den sitta åt vänster(den sida fläkten sitter på) eller åt höger. Jag inser ju att jag inte kommer att "fånga" upp allt vatten, men tar jag upp 75%, så borde man slippa att isen riskerar att stiga och fördärvar pumpen på något sätt och framför allt slippa att ligga ute i kylan och "hacka" is i parti och minut.
 hej
det ska bara komma kondens vatten längst bak
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad wip
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2011, 15:20:13 »
Ang glaciärbildningen. Nu har det varit + grader ett par dagar(skåne) och jag har tagit bort all is. Pumpen står på en betongplatta med avlopp som leder bort till dagvattenledningen. Nu har jag en plastlåda som jag klätt med frigolit. Har sen 5 meter självreglerande värmekabel ca 510 W/m vid 5 +.   !
Har du inte för hög effekt på kabeln? Denna tar ju bort en stor del av vinsten med att ha en värmepump.
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
