Författare Ämne: Extra Cp  (läst 5327 gånger)
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
Extra Cp
« skrivet: 09 januari 2011, 11:45:37 »
Hallå.
Har ett litet problem med mitt nya fina självinstallerade radiatorsystem, Har 2 element som inte vill bli varma.
Dessa 2 element kommer från en slinga från övervåningen. Ett i matsalen och ett i köket.
Har en nibe 1245 och ett 2-rörsystem som består endast av 15 rör.
Elementet som går ner i matsalen ligger  mitt i slingan, och elementet i köket ligger näst sist i samma slinga.
Sista elementet i slingan på övervåningen blir varmt å gott, så värmen i rörena verkar finnas där, men av någon anledning så vill inte värmen gå ner till elementerna på nedervåningen.
Har för övrigt ett perfekt justerat system med 7 ºC diff i alla andra element och 7 ºC diff på VBtur VBretur i VP:en, 3 ºC diff från jordvärmen.
Jag antar att det är lite klent flöde då dessa element inte blir varma, så kan jag sätta en extra cp, och var är det lämpligast att installera denna då?
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
SV: Extra Cp
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 12:36:34 »
Jag är ingen expert, men är det inte bättre att öka befintlig pump lite (om det går) och strypa in de andra radiatorerna en lite aning så att du får mer vatten till de som är kalla?
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
SV: Extra Cp
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2011, 12:57:54 »
Har provat det men utan framgång.. kör idag på 80% redan så kanske dom sista 20% inte gör så mkt..
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Extra Cp
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2011, 14:25:34 »
Fram med IR-termometern och förinställningsverktyget. Jobba med instrypningen, extra cirkpump kostar pengar och kan ställa till problem för andra raddar.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
SV: Extra Cp
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2011, 15:01:58 »
Ja ir-tempen har jag sprungit med, och alla är i trimm just nu. dom 2 raddarna jag har problem med står på fullt flöde men de vill sig inte iaf..
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Extra Cp
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2011, 15:07:19 »
De två är alltså minst gynnade, de ska vara helt öppna. Men du får strypa lite till på alla de andra... En grej att kolla innan du går vidare med instrypningen kan dock vara att prova att stänga av alla raddar helt (med handrattar eller termostater) förutom de två problematiska. Då ska det bli bra flöde i problemisarna, om inte så får du felsöka.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
SV: Extra Cp
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2011, 15:13:02 »
Ja jag får prova det.
Skickar med en bild på hur mitt system ser ut.
Är gjort i Purmomaster.
om jag sänker kPa till 10 så blir det röda kryss på mer än hälften, men funkar bra på 20 kPa.
vad innebär detta värde kPa?
Edit: Är 2:a Matsal och Kök jag har problem med
och vad jag förstår så är det lilla värdet som syns på varje radd, inställningen på strypningen.
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 15:18:24 av Tjompo »
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Extra Cp
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 15:22:27 »
Pascal är enheten för tryck, 20 kPa borde i detta fall vara drivtrycket som vb-cirkpumpen ger.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
SV: Extra Cp
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2011, 15:24:11 »
Om jag förstår detta rätt så är det systemtrycket?!
Om jag ökar från nuvarande 1bar system tryck till 2bar så borde alltså problemet vara löst.. eller?
Eller hur vet jag vad VP-cp ger i tryck? graferna i manualen är inte direkt begriplig för mig
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Extra Cp
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2011, 15:27:16 »
Om du ökar drivtrycket finns det en chans att du får flöde i de minst gynnade raddarna. Drivtrycket kommer från cirkpumpen  Men du har fortfarande obalans i radiatorsystemet, troligtvis får du för liten diff i de mest gynnade raddarna. Du kommer nog inte förbi instrypningen...
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 17:51:21 av Labold »
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
SV: Extra Cp
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2011, 15:32:13 »
Om du ökar drivtrycket finns det en chans att du får flöde i de minst gynnade raddarna, ja. Men du har fortfarande obalans i radiatorsystemet, troligtvis får du för liten diff i de mest gynnade raddarna. Du kommer nog inte förbi instrypningen...
ok...
I alla element har jag 7 ºC diff. men i dessa två minst gynnande har jag till att börja med ca 10 ºC skillnad på toppen gentimot alla andra och en diff på nästan 20 ºC.
Men ska prova att stänga element helt, ett efter ett få se om jag får skjuss i dessa felande element.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Extra Cp
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2011, 15:44:47 »
ok...
Den bilden stämmer ju överens med dåligt flöde. Flödet till de två problembarnen är så dåligt att 10 grader värme hunnit avges i rören på väg fram till raddarna, och returtemperaturen från dem ligger väl antagligen vid rumstempnivå?
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
SV: Extra Cp
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2011, 15:50:30 »
Ja det kan stämma..
Har provat nu att stänga dom 4 första elementen på övervåningen och har gett resultat i matsalen har en diff på 0 ºC redan. och i köket 3 ºC diff med fullt flöde i bägge en tillops temp på 31 ºC och en framlednings temp på 33 från VP.
SÅ va drar vi för slutsats av detta nu? är det bara å strypa om alla element nu eller?
SV: Extra Cp
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2011, 15:55:11 »
Systemtrycket har inget med cirkulationen att göra. För att det skall cirkulera måste man skapa en tryckskillnad. Det är det pumpen gör.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
SV: Extra Cp
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2011, 15:59:37 »
Hur vet man då hur stort tryck Cp orkar prestera på en 1245-8 då? vore intressant att veta då jag laborerar lite i purmomaster. kör jag på 10 kPa så flippar allt ur...
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 16:02:11 av Tjompo »
  • Dot gäster: 2076
