Författare Ämne: Uppgradera Aqua Inverter  (läst 2025 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 09 januari 2011, 11:38:58 »
Jag är olycklig ägare till en Aqva inverter 6 kw. Installerad av det numera insomnade Maspelösa Värmeutveckling.
Ända sedan uppstarten har det varit mer eller mindre uppenbart att pumpen är underdimensionerad.
De senaste 2 vintrarna har det inte varit så kul med en underdimensionerad pump.
Den klarar sällan att leverera varmare än 37 grader i framledning..
Värmeutveckling hade för avsikt att byta utedelen till en Fujitzu Nocria 14. Men eftersom de nyligen gick i konkurs så lär ju inte detta bli av...
Så då är frågan, var kan man hitta en kreativ Pump tekniker / kylmontör i Malmö trakten som ev kan göra den tänkta uppgraderingen...?
Eller är det bara att skrota och köpa nytt.....?
Mvh J
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
SV: Uppgradera Aqua Inverter
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 17:46:52 »
Om jag säger såhär då..  Är det komplicerat att konvertera en Luft/luft utedel till Luft/vatten?
och är det svårt att få bitar från olika tillverkare att lira ihop??
Är det nåt speciellt man bör ha i åtanke
I mitt fall kommer ju utedelen från Corona och innedelen är nån Italiensk sak.. så det verkar ju som att det är möjligt..
mvh J
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 21:20:13 »
Jag tror inte det är möjligt att köra någon annan pump än Coronan mot styrdelen som sitter i innerdelen till Acquan. För att köra mot en Fujitsu krävs en annan styrdel...
Själv sitter jag med en AcquaInverter som saknar styrdel (elektronik) och utedel. Jag har tillgång till en Nocria men ingen styrdel. Hur får man ihop detta?
/A
  • Dot gäster: 960
