Författare Ämne: E12DKE kompressormed jojo effekt  (läst 1376 gånger)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« skrivet: 08 januari 2011, 23:58:58 »
Idag när det blev + grader ute började min kompressor att varva upp och ned som en jojo. Ena stunden jobbar den för fullt för att sedan varva ner till låg effekt. Så pågick det hela dagen. Till slut blev jag trött på att höra kompressorn jobba på detta vis och stängde av pumpen för en stund. Satte på pumpen igen, men samma fenomen kom igen. Sänkte börvärdet till 16 grader. Kompressorn varvade ner för att sedan stänga av. Satte fjärren på 22 grader igen och nu jobbade pumpen jämt igen, dvs ingen jojo effekt. Vad kan detta bero på?
Kan det bero på en utsliten tempgivare i pumpen? Har även kollat om det ligger några felkoder, men pumpen varnar inte för något. Är det någon som har en idé om detta? Pumpen ger bra med värme. (nästan för bra med tanke på vädret ute  ;D)
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
