Författare Ämne: Skillnaden på en msz-GA25vah och en msz-fd25vah ???  (läst 2313 gånger)
Utloggad Zorban
  • Stad/land: Nödinge
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 08 januari 2011, 22:03:34 »
Tjoo !!!
Undrar hur stor skillnad det är i effekt på GA25:an och FD25:an ???
Tycker att min GA25:a ej har så mycket att sätta till när man kommer under 10- .
Var GA25:an en budget pump när den såldes??
Mvh Zorban
Bor i den lilla hålan Nödinge 2 mil norr om Götet i en fd sommarstuga som har byggts till.Bostadsytan är 115 kvm. uppvärmning via el-radiatorer, 1st MitsubishiMSZ-GA25VAH som sitter i vardagsrum och 1 st Frigoline 9:a On-Off pump, 1st Handöl tälgstenskamin i kök och 1st öppen spis i vardagsrummet.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Skillnaden på en msz-GA25vah och en msz-fd25vah ???
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 12:11:43 »
Jag har ju själv en GA25VAH, men jag köpte den för att slippa att stötta med elradiatorer. Maskinen som sådan är ju välkonstruerad med fast elslinga i tråget och korta och bra avfrostningar, så den är ju ingen budgetmodell på det sättet. Jag kör oftast bara denna maskin medan Hitachin får vila sig. Anledningen är att jag tycker att placeringen är bättre, sedan har jag tilläggsisolerat så värmebehovet är så lågt numera att GA25:an funkar bra ihop med huset.
Skillnaden mellan GA25 och FD25 är enorm. FD25 är dubbelt så stark. GA ger 1,7 kW vid -15, FD ger 3,1-3,2kW vid -15 grader.
MVH/Gano
Utloggad Zorban
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2011, 14:40:28 »
Hej Gano och tack :)
Ja det var ingen dålig skillnad det :O .
Trodde ju inte att det skulle vara sådan effektskillnad på dessa två .
