Författare Ämne: Problem med golvvärmeslinga  (läst 12821 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #30 skrivet: 20 januari 2011, 13:18:39 »
Du har ingen möjlighet att inspektera hur golvärmen är uppbyggd någonstans? Jag har själv golvvärme i glespanel med plåtar. Ovanpå dessa ligger det spånskiva och sen parkett. Jag behöver aldrig mer än 30-35 ºC ut i slingorna.
Hur är din elförbrukning? Funderade om det kan vara så att du värmer den "gamla" plattan, dvs värmer nedåt pga fel i konstruktionen ex. att dina 10cm isolering ligger ovanpå slingorna. (Vilket låter idiotiskt men man vet aldrig)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #31 skrivet: 20 januari 2011, 13:55:39 »
Elförbrukningen är jag väl hyfsat nöjd med. När jag flyttade in stog det en frånluftsvärmepump som var trasig i huset, så den gick antagligen som en ren elpanna. Körde med denna "elpanna" första året vi bodde i huset, och då gjorde vi av med ca 22900kWh (var en ganska mild vinter). Efter det satte vi in en luftvärmepump och bytte ut den gamla frånluftsvärmepumpen, och första året med den kombinationen gjorde vi av med 12100kWh. Fast det är klart att luftvärmepumpen gör ju att jag inte kör ut så mycket värme på golvvärmen.
Ska undersöka om det finns något ställe där man kan kolla golvkonstruktionen, men man känner sig förstås inte så sugen på att börja riva upp golvet någonstans.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
