Författare Ämne: Problem med golvvärmeslinga  (läst 12839 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Problem med golvvärmeslinga
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2011, 18:06:16 »
Ja jag hade ändå tänkt beställa en injustering av ventilationen och kanalrengöring så man vet på ett ungefär hur man ligger till, så då kan man ju få svar på den frågan i samma veva.  Thumbsup
Men samtidigt tycker jag att jag inte borde ha för stort luftombyte i huset, kör min IVT490 på lägsta fläkthastigheten nu på vintern.  Sc:,h
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2011, 19:33:44 »
Prova att lägga termometern på golvet och täck över med en matta eller nått. Vänta några timmar å se vad som händer då.
Har testat att göra det nu, hade ca 28 grader under mattan efter ett halvt dygn och hade ca 20 grader 1,5 meter ovanför golvet. Kan man dra några slutsatser utifrån det?
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2011, 12:39:03 »
Vid vilken framledningstemperatur resp returtemp?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2011, 12:47:11 »
Glömde fråga. Vad var golvyttemperaturen bredvid mattan.  Får ju en hint om vad som försvinner i transmission då.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2011, 13:57:04 »
Hade ungefär följande värden
Framledningstemp:            ca 47 ºC
Returtemp:                      vet ej, har ingen givare för det på min värmepump
Utetemp:                         ca -14  ºC
Yttemp golv:                    ca 23 ºC
Temp under mattan:          ca 28 ºC
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2011, 17:18:12 »
Känns som om du har ett ganska stort energibehov i dom rum det gäller. Utan att fördjupa sig allt för mycket i uträkningar så förbrukar du ca 50-55w/kvm. om du nu har en innetemp på 20. 1 grads högre yttemp på golytan i förhållande till rumstemp är ca 11watt per kvm.
Läs på LKsystems hemsida "projekteringsanvisningar".
ar du krypgrund i dom rummen som är kalla?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2011, 17:42:03 »
Har ingen krypgrund, har platta på mark överallt.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2011, 17:49:50 »
Håller på och testar med termometern under mattan igen för tillfället. Nu är det betydligt mildare ute (runt nollgradigt), ska se vad det ger för resultat.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2011, 21:15:17 »
Huset i sig är nog hyfsat isolerat tror jag. En sak som jag funderat på själv är isoleringen av plattan, eller snarare bristen på isolering (startade en tråd här på forumet för något år sedan om det). Huset är byggt 1994 men betongplattan återanvändes från ett hus som brann ner, så plattan är från början av 70-talet. Så antagligen ligger det ingen isolering under plattan, men ovanpå plattan har jag ett flytande golv med ca 10 cm cellplast/isolering.
Känner ett visst kallras från köksfläkten, men om det är så mycket att det påverkar vet jag inte.
Kan det ha snålats in på fördelningplåtar? Eller finns det isolering mellan plåtarna och golv?
Ett tips är att fota golvet med en värmekamera, funkar som en röntgen på golvvärmeinstallationen, allt syns!
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2011, 21:33:13 »
Ja inte alls omöjligt att det kan ha snålats in på fördelningsplåtar. Tyckar att värmen är lite ojämn på golven med vissa varma fläckar och vissa svalare fläckar.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2011, 21:52:17 »
Har haft termometern under mattan några timmar igen, här är resultaten:
Framledningstemp:                  37,9 ºC
Utetemp:                              0,0  ºC
Innetemp i köket:                   20,8  ºC
Temp under mattan i köket:     23,9  ºC
Yttemp på golvet:                  21,5  ºC
Märker att det är lite svårt att mäta temperaturen exakt på golvet, det skiljer lite beroende på var givaren hamnar och hur den ligger mot golvet, men det ger väl iaf ett ungefärligt hum om hur det ligger till kanske.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #26 skrivet: 19 januari 2011, 20:13:36 »
Verkar som det läcker värme nedåt.?. Eftersom du tydligen har ett tempfall över slingan trots allt. 10cm cellplast borde inte vara nått problem. Hade själv 5 i vår förra kåk. Inga problem med värmen där. Skulle vara jäkligt intresant att veta flödet och tempdiffen. Framledning på 37,9 yttemp Under mattan på 23,9. Det är ju nästan ingen överföring alls från slingan. Men du hade ju tempfall. Så vart fan tar värmen vägen??
Termografering är ju fränt. Jäkligt sugen på att skaffa en. Vad har du för kamera ErikB?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2011, 22:15:53 »
Ingen egen kamera, finns en där jag jobbar. Bilden är "hittad" på nätet.
/ErikB
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #28 skrivet: 19 januari 2011, 22:32:41 »
En kontrollfråga ´: När du mätte framledninen och retur på "slingan" i tidigare inlägg, mätte du då på en av de fem slingorna vid fördelaren som vi såg på bilden ovan, eller mätte du på något annat ställe?
Vidare om du mätte på respektive slinga vid fördelaren, hade du samma retur temp på alla slingor?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #29 skrivet: 20 januari 2011, 13:01:21 »
Har för det mesta lästa av framledningstemperaturen på värmepumpen. Men för några veckor sedan lånada jag hem en ir-termometer från jobbet och testade att mäta på slingorna, framledningen på displayen hos värmepumpen visade då 43,3 ºC, och när jag mätte med ir-termometern fick jag följande resultat:
                             Framledningstemp                    Returtemp
Slinga 1:                  44,4 ºC                                  40,0 ºC
Slinga 2:  (kök)         44,5 ºC                                  40,9 ºC
Slinga 3:                  44,3 ºC                                  40,0 ºC
Slinga 4:                  43,0 ºC                                  33,0 ºC
Slinga 5:                  43,0 ºC                                  41,4 ºC
Enda avvikande jag kunde se var väl i så fall slinga 4 som hade delta t på 10ºC, fast samtidigt vet jag inte hur exakt den där irtermometern var, tyckte den kunde visa lite olika resultat frång gång till gång.
Jag mätte här på plastslangarna/golvslingorna där dom går ut ifrån respektive kommer in i  golvvärmefördelaren.
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 13:06:38 av pjoffen »
