Författare Ämne: Underhåll - Nibe (Fighter 2020)  (läst 4509 gånger)
Utloggad BlueYakk
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 08 januari 2011, 19:37:34 »
Hello!
Tänkte fråga angående underhåll när det gäller luft/vattenpump. Vi har en Fighter 2020 + VVM 300, installerades av förra ägaren 2006. Vi köpte huset 2009 och har förutom lite finjusteringar av inställningar inte "gjort" något med pumpen sen dess.
Det fick mig att tänka... Vad gör ni rutinerade luft/vattenägare (framför allt Nibeägare, då det är en sån jag har). Har ni något årligt underhåll där ni ser över grejorna. Och vad är det ni kollar efter? Vad borde en novis tänka på?
MVH
//Blue.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Underhåll - Nibe (Fighter 2020)
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 21:01:41 »
Det enda jag gör:
Juni:
- Rensa smutsfiltren.
- Testa säkerhetsventiler.
- Lufta radiatorer
- Fylla på värmebärare till 1,3 bar
I Oktober:
- Lufta radiatorer
- Tvätta utedelens förångare (med vatenslangen - lågt tryck - absolut inte högtryckstvätt!)
MVH/Jonas
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2011, 21:51:00 »
skottar bort snön runt den samt kollar på hösten att det inte siiter massa löv på förångarn
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad BlueYakk
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 09:33:32 »
Tack för svaren!
Ja, smutsfiltren... Novisfrågor följer:
Har jag förstått rätt om de kan se lite olika ut på olika system?
Jag ställer frågan ändå; Var ska jag (vanligtvis) kolla och hur rensar jag dessa filter?
I övrigt känns det bra att ingen (än iaf!) svarat en lång lista med komplicerade ingrepp! =)
MVH
//Blue
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 10:04:42 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38427.msg357246#msg357246
Antingen är det en filterball, då är det bara att vrida handtaget 90 grader, lossa den stora muttern, lossa låsringen till filtret med en vanlig låsringstång (borde ha följt med en med pumpen) och ta ut filterkorgen. Montera ihop i omvänd ordning.
Är det den andra typen av filter så skall det sitta avstängningskranar på var sida om det . Stäng kranarna och öppna filtret...
Stäng av VP'n under 'ingreppet'
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2011, 10:19:17 »
Glöm inte att då och då slå ett öga i KVT-11 (kondensvattentråget) så inte där ligger löv och täpper avloppet. Förslagsvis efter träden fällt löven och innan vintern kommer.
Är inte VP konstruktör längre  :-)
Utloggad BlueYakk
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2011, 21:18:54 »
Tackar för informationen!
MVH
//Blue
