Författare Ämne: Vilken innegivare?  (läst 3166 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Vilken innegivare?
« skrivet: 08 januari 2011, 19:15:54 »
Hej, har nu provat på de flesta utetemperaturer sen jag körde igång värmepumpen, och har fått till en klockren värmekurva med fasta instrypningar på alla raddar. Tänker nu installera innegivare för att få till det där sista på värmekomforten, inte minst inför vårsolen. Då återstår frågan: Thermias egen innegivare eller något annat kul? Och vet någon vad Thermias innegivare kostar? Kan man montera den själv på ett tryggt sätt (är ingen elektriker men har dragit logger-nät och telefontrådar själv utan problem)?
Inloggad svenske kocken
SV: Vilken innegivare?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 19:53:56 »
Innegivaren monterar du lätt själv, det är två tråd så vanlig telefonledning fungerar utmärkt. Att ersätta den med nått annat fungerar nog inte då den har flera funktioner än enbart ge ett värde för värmen i rummet, man kan tex även läsa av yttertemperatur och ställa om vissa värden allt sker digitalt så det sker en kommunikation mellan styrdator och rumsenheten och då måste enheterna "tala" samma språk.
Vet inte vad den kostar i dag men skulle gissa mellan 1-2000:-
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 21:40:34 »
Man kan ju bara köpa via Thermia och jag betalade närmare 2000 för den= djävligt dyrt
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2011, 05:42:25 »
2000 är ocker pris ....vi tar 1500+ moms installerad o klar.
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2011, 12:12:28 »
944:-plus moms kostar dom!
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2011, 12:16:42 »
Kan dom prissätta dom hur dom vill eller är det jag som blivit blåst >:(
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2011, 12:54:53 »
Självklart kan den som säljer till slutkund prissätta som han/hon vill. Det är väl inte ovanligt att rörisen lägger på 50% på sitt pris...
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 16:35:40 »
Inge skoj! Till mej sa dom att det inte gick att få bättre pris,och då jobbade jag åt dom och hjälpte dom med fjärrvärme. Surt!!
