Författare Ämne: VB CTC  (läst 2391 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
VB CTC
« skrivet: 08 januari 2011, 17:31:55 »
varför rekommendera ctc 6 DeltaT på VB?
Flöden värmebärarsidan För att säkerställa en bra funktion bör flöden i värmebärarkretsen inte understiga värden enlig tabellen nedan. Flöden är beräknade på en temperaturhöjning i värmepumpen på 6°C vid 35 graders värmebärartemperatur.
tex:eco part 7.5
      l/h 1080
tryckfall kondensor
      l/h 1080
      2.7kPa
har det med (intercooler) att göra?
http://www.prv.se/spd/pdf?landkod=SE&publnr=ARuLRIubol0zyw9L8UUxNg%3D%3D&dokkod=C2
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 09:32:59 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: VB CTC
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 09:23:41 »
om jag i stället kör 900l/h så sjunker både hetgastempen och förbrukningen. och då har jag ca 7° delta på VB.
borde inte det vara bättre?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: VB CTC
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2011, 21:59:28 »
6 eller 7 spelar ingen roll, dessutom varierar deltaT med framledningstemperaturen, vid 60 gr. ut har du större delta än vid 35 ut.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: VB CTC
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2011, 22:24:36 »
har aldrig 60°. men det blir snarare tvärtom högre delta vid lägre temp.
men måste vara bättre med 7° eftersom jag får högre COP då eller?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Dot gäster: 1024
