Författare Ämne: Markslinga kopparrör eller plaströr??  (läst 4989 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« skrivet: 01 september 2005, 07:58:59 »
aggarna skrev :
Naturligtvis har jag en Supertherm VP220
Jag bor i en liten by utanför Sveg i Härliga Härjedalen.
Huset är ett två-våningshus om ca:110m2 i varje plan, byggt i timmer 1896, Renoverades 1997 till sin nuvarande standard. Till största delen golvvärme (Virsbo) fyra rum har radiatorer AGA paneler och enrörssystem. Den 17:de november 1997, installerades en Supertherm värmepump med direktförångning. den avger 13kw och har 220l varmvattenberedare i syrafast rostfritt stål. 180m 22 mm kopparrör grävdes ner med en minigrävare (en dags arbete inkl, återfyll). Tidigare elförbrukning inkl, hushållsel med elpanna, ca:32000-35000 kwh/år. Senaste årsförbrukningen 12700kwh inkl, hushållsel. Superthermen har klarat -35 grader utan att den inbyggda 6kw elpatronen behövt att jobba. Pumpen har fungerat utan problem hela tiden sen den dag installatören (Pontus) startade den.  Min bästa investering någonsin.
Med varma hälsningar
Frans
Nu min fundering :Endast 180 meter kopparrör i markslingan och ingen patrontid ner till -35 i Sveg ... Är kopparrör effektivare än rör av plast ? Eller kan det vara sp att det gamla huser är ovanligt väl isolerat?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad tapen
  • Antal inlägg: 21
SV: Markslinga kopparrör eller plaströr??
« Svar #1 skrivet: 01 september 2005, 10:47:44 »
Det är inte kopparrören i sig som möjliggör den korta kollektorlängden utan det är direktförångningen!
Vid direktförångning så låter man värmepumpens eget köldmedium cirkulera direkt i markkollektorn. Dvs man går inte omvägen via en värmeväxlare och slinga fylld med spritblandat vatten. Det innebär att man kan arbeta vid betydligt lägre temperatur och "krama" mycket mer värme ur marken. Den aktuella slingans 180m motsvarar ca 500m konventionell plaströrslinga.
Det finns som synes stora fördelar med direktförångning men det finns också nackdelar. Den mycket effektiva värmeutvinningen ur marken innebär ökad risk för tjälresning och problem för växtligheten. Miljömässigt så kan det också ifrågasättas det lämpliga i att låta värmepumpens köldmedium cirkulera nere i marken.
« Senast ändrad: 01 september 2005, 13:28:46 av tapen »
Nibe 1215-10 (12kW vid 0/35) + 200l tank mot knackningar.  Installationsdatum: 2005-01-09.
Aktivt borrdjup: 175m.   2-plans suterränghus, 240kvm, Stockholm, byggår 1968.
Tidigare förbrukning - med oljeeldning: 4,5m3, med elpanna: 42000kWh (inkl HH).
Förbrukning med VP:  V+VV=7900kWh,  HH=7500kWh dvs totalt 15400kWh!
Ingen tillskottsel har behövts hitintills. Är väldigt glad för att jag valde en betydligt kraftigare vp än vad "experterna" rekommenderade!
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 17 september 2005, 20:29:07 »
Hoppas att koppar slingan håller då är det den första i jämtland och härjedalen har bygt om massor av divx maskiner för det har gått hål på kopparn frät skador divx borde förbjudas av miljöskäl
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 17 september 2005, 22:28:40 »
Frans
Jag misstänker att inlägget är gjort med avseende att marknadsföra produkten ifråga, är dock inte helt säker, därför har jag inte tagit bort det.
Ta alltid inlägg gjorda av nya forummedlemmar med en nypa salt, de medlemmar som huserat ett tag i forumet har en tendens att skriva mer sanningsenliga inlägg, det är i vart fall min erfarenhet.
Dock inte sagt att nya medlemmar inte är eller kan vara seriösa och sanningsenliga, bara en sak att tänka på för de som läser inläggen i forumet.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 17 september 2005, 22:50:31 »
om det inte är reklam för produktan så förstår jag inte varför han skrivit inlägget. har har ju ingen fråga som man kan svara på. Man han beskriver tydligt hur "enkel" instalationen var & nämner vinsten tydligt.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 17 september 2005, 22:56:43 »
Jag letade nu rätt på var inlägget fans & i den tråden så kan man ju faktiskt göra den beskrivningen utan at göra reklam.... ber om ursäkt.
men man kan ju fråga sig varför alla andra värmepumpstillverkare lämnat denna typ av konstruktion som fans under delar av 80 & 90 talet.   Sc:,h
& det är väll denna konstruktion som gjort att ytjordvärmen har så dåligt ryckte att folk inte vågar annat än instalera bergvärme, fast ytjordvärme är billigare.
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
« Svar #6 skrivet: 18 september 2005, 20:48:57 »
Hej!!!
Dessa kopparslingorna funkar faktisk bra... En kompis köpte ett hus med en ca 10 år gammal värmepump med 180 meter kopparrör...  Med bara vp (7.5kw) så får han 60-65 grader i toppen på tanken utan problem... Hur det är möjligt vet jag inte men elpatronerna är ju från kopplade så det måste ju vara vp'n...
Nackdelen är ju den att marken tar stryk... Hästhagen där slingorna ligger är ganska så bulig och ful.......
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 18 september 2005, 21:18:25 »
Hej!!!
Ha det gott
/Glenn
att man får ut 65 gradit vatten är väll inget betyg på att pumpen är bra. det klarar ju många pumpar.
men som sakg så är det många som får broblem med kärlskott.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #8 skrivet: 20 september 2005, 20:59:42 »
Det är nog inget man lägger under gräsmattan där man övar puttning...
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #9 skrivet: 29 september 2005, 22:20:42 »
vattenfall sålde ofantligt många pumpar här uppe i örnsköldsvik området med direkt förångare  fast mindre anlägningar med fläkt konvektor.
fungerade jätte bra med men fyyy o dra vilka tjälskador.
sedan kan man ju fundera på detta med miljö påverkan den dag då slingan börjar läcka !!
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
