Författare Ämne: temeraturvakt  (läst 3803 gånger)
Utloggad eljo
  • Antal inlägg: 13
temeraturvakt
« skrivet: 08 januari 2011, 15:24:26 »
Har en Ivt 12 KHR -N Värmepump som inte riktigt hänger med när det blir -20 grader. tänkte då koppla en utegivare med ett relä som slår till el elementen när temperaturen sjunker under -20. Nån som vet om det finns att köpa en sådan anordning eller måste jag bygga en själv.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: temeraturvakt
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 16:24:45 »
Tänkte du ha en sån till varje element i huset då..  Sc:,h
Duger det inte med att bara sätta elementen termostat på en temp något under vad det blir när pumpen går? Då går elementen in när det behövs.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Antal inlägg: 36627
SV: temeraturvakt
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 16:32:18 »
För att spara mesta möjliga pengar skall du köra värmepumpen kontinurligt, och när den inte räcker till bara starta en radiator åt gången, först radiatorn längst bort från värmepumpen, och om det behövs fler fortsätter du på samma sätt.
Conrad (postorder) har en hel del olika termostater, även programmerbara, som skulle kunna fungera.
Annars skulle det nog gå bygga en styrning för det även med logger 2020, www.logger2020.se
Låt ett larm trigga en av reläutgångarna på A/DMIQ-modulen för att sätta igång radiatorn/radiatorerna.
Det behövs ett mellanrelä som klarar den effekt som krävs.
Utloggad eljo
  • Antal inlägg: 13
SV: temeraturvakt
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 16:48:57 »
kanske det skulle duga, men oftast med elradiatorer så klickar termostaten hela tiden och radiotorerna hålls ljumma,
SV: temeraturvakt
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2011, 16:50:46 »
Ja, det är absolut olämpligt att ställa flera radiatorer på en "lite" lägre temp för att de skall hjälpa till när det behövs, de kommer att hållas ljumna mer eller mindre hela tiden och besparingen minskar dramatiskt.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: temeraturvakt
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 17:21:30 »
Inbyggda termostaten i radiatorerna har väl för stor kopplingdifferens (skillnad mellan tillslag- och frånslag-temperatur) för att det ska funka.
Har man en extern rums-termostat borde det däremot gå.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: temeraturvakt
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 18:51:18 »
Vi klickar igång 2-4 element när det blir under -20, tycker det funkar bra, och blir jämn temp, visserligen oljeraddar som är kopplade till elektronisk termostat, där nattsänkning samt exakt temp kan väljas och ett normalläge, en sådan/rum, termostaten sitter bredvid fönstret, kanske ej optimalt.
Ganska mycket jobb och kabeldragning att eftermontera utegivare med kontaktor som skall styra element, och rumsvis.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: temeraturvakt
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2011, 20:11:48 »
Jag har gjort styrning med microswitchar som drar relän för varje element och som då styrs av utetempen.
Men med dagens nymodigheter så skulle man nog kunna modifiera fjärrstyrda uttag som sedan slår på elementen.vore smidigt
inga styrkablar å rappel.
Dogge
Utloggad Apan
SV: temeraturvakt
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2011, 21:00:32 »
Går att sätta utetemp givaren när centralen, och fiska rätt på faserna till elementen i centralen...
Men tycker ändå det är mycket lättare att manuellt sätta på elementen de dagar det är kallare än -20, är väldigt få dagar/år..och drar ingen mer energi, och ingen modifiering.
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 21:03:23 av Apan »
Utloggad eljo
  • Antal inlägg: 13
SV: temeraturvakt
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2011, 13:29:18 »
ja tror jag satsar på att köpa rumstermostater; borde funka.
