Författare Ämne: JEFF RD 23 -- NYTT Möjligt fel ?  (läst 1641 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 08 januari 2011, 12:28:59 »
Vi har en styr Jeff RD 23 till vår nyligen installerade grundvattenvärmepump.
RD 23 var när vi fick den en helt ny styrning.
Den första Jeff'en var felprogrammerad. Det var ett fel vid division med negativt tal.
Jag fick en ny enhet levererad.
Nu har jag emellertid märkt ett nytt möjligt fel, som jag försöker beskriva här:
- VP står stilla eftersom inget värmebehov föreligger.
- Jag vill justera RAD 17 - Börvärde TANKTEMP MAX. Jag ville höja ett par grader
   från 55°.
- VP startar så snart jag börjat göra höjningen.
- Vp går några minuter och stannar därefter. Något värmebehov fanns inte.
   Vi ett senare tillfälle upprepades samma sak.
Jag tycker det verkar fel att en höjning av Max.tempen skall trigga igång en VP-start.
Det känns lite oroligt när enhet 1 var felprogrammerad och enhet 2 också har ett förmodat fel.
Jag har vid upprepade tillfällen alltsedan slutet av oktober uppmärksammat JEFF om problemet.
Tyvärr har jag inte fått något svar.
Jag hoppas att någon här kan bringa klarhet i det hela.
Vänliga hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
