Författare Ämne: Besparningskalkyler?  (läst 5558 gånger)
Utloggad perra
  • Stad/land: i Värmlandsskogen
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 07 juni 2004, 12:31:52 »
Har en fråga till Er erfarna?
Kan man lita på besparningskalkylerna man får från de olika installatörerna. Detta då jag ser att det i många fall rekommenderas, att öka på borrdjupet här på forumet.
Kan det vara glädjekalkyler de gör i hopp om att få sälja billigt, som sedan kanske blir dyrt för mig som ska hålla värmen.
Sedan har jag fått offerter på VP från 6 till 10 kWh, på samma förbrukningsgrunder som jag gett till de olika firmorna.
Tjänar man på att ta en större dyrare eller ska man välja en mindre.
Tacksam för råd och tips i min förvirring ???.
Det börjar kännas som Gösta Ekmans sketch, med Aftonbladet och Expressen.
Snart dags att få tummen ur.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Besparningskalkyler?
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2004, 14:54:49 »
Med så stora skillnader på VP'n skulle jag börja att i frågasätta,  kanske du skulle fråga andra som har en VP om  vilken förbrukning dom hade innan och vad för pump dom har....
Ge oss lite fakta kanske någon kan ge dig lite mer kött på benen, kom bara ihåg att vi är amatörer.
Vad har du för energiförbrukning, hur mycket upp skatta du att din hushållsel är (om du kör bara el), annars hur mycket olja/ved osv. förbruka du.
Kanske du kan skriva ihop lite kort fattat om offerterna.
eller läs lite i forumet.... använd sök funktionen.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2004, 16:32:12 »
Vad har man kommit fram till för besparing vid de olika effektstorlekarna? Är den lika stor så kan man börja undra... Avspeglar sig pumpeeffekten i borrhålsdjupet?
Skulle som sagt vara intressant att se lite siffror på beräknad besparing, borrdjup, nuvarande energiförbrukning etc...
Vad som är mest lönsamt, en stor eller liten beror på ett antal faktorer, bla elpriset i framtiden. Jag skulle inte tveka att satsa på en större pump men se till att inte toköverdimensionera.
Utloggad perra
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2004, 18:56:43 »
Jag har de senaste åren kört både el och olja, beroende på vad som varit mest ekonomiskt.
Oljeförbrukningen har varit 3,0-3,5 kbm.
Vid enbart el ca: 30000 kWh.
Hushållsström ca: 4500 kWh.
Installation och 3 meter foder rör ingår i offerterna. Utom på IVT där borrning tillkommer, dock är slangar och köldmedel inräknat.
Bor på ett berg så foder röret räcker väl till.
Thermia Diplomat 8
Borrhålsdjup 120m från stabil grundvattennivå, beräknat 135m totalt djup.
Pris: 110. 000: -
Beräknings resultat:
Den första är beräknad på 3,0kbm oljeförbrukning de övriga på 3,5kbm.
Från värmepump kWh/år   22460
Till värmepump kWh/år   5850
Tillsatsenergi från °C   -18,7
Energitackningsgrad %   99,8
Årsvärme faktor (totalt 3,82)   3,84
Besparing (brutto) kWh/ar   24110
Tillsatsenergi (100 %)kWh/år   40
Tillsatseffekt kW   1,0
Maximalt effektbehov kW   7,4
Thermia Villa 105
Borrhålsdjup 135m från stabil grundvattennivå.
Pris 112000:- borrning till stabilnivå tillkommer.
Från värmepump kWh/år   29290
Till värmepump kWh/år   9270
Tillsatsenergi från °C   -13,6
Energitackningsgrad o   98,5
Årsvärme faktor (totalt 3,06)   3,16
Besparing (brutto) kWh/år   25270
Tillsatsenergi (I00%)kWh/år   460
Tillsatseffekt kW   2,8
Maximalt effektbehov kW   10,7
Thermia Diplomat 10
Borrhålsdjup 146m från stabil grundvattennivå.
Pris 118000:- borrning till stabilnivå tillkommer.
Från värmepump kWh/år   29250
Till värmepump kWh/år   8010
Energitackningsgrad   98,3
Årsvärme faktor (totalt 3,50)   3,65
Besparing (brutto) kWh/år   26490
Tillsatsenergi (100 i)kWh/år   500
Tillsatseffekt kW   2,9
Thermia Diplomat 10
Borrhålsdjup 138m från stabil grundvattennivå.
Pris 121000:- borrning till stabilnivå ingår.
Från värmepump kWh/år   26190
Till värmepump kWh/år   7110
Energitackningsgrad   99,8
Årsvärme faktor (totalt 3,50)   3,68
Besparing (brutto) kWh/år   27830
Tillsatsenergi (100 i)kWh/år   60
Tillsatseffekt kW   1,2
Maximalt effektbehov kW   9,0
IVT HT Plus C6
Pris:76500:- inkl arbete och rör.
Tillkommer beräknad borrning 110m aktivt hål
IVT HT Plus C7
Pris:77500:- inkl arbete och rör.
Tillkommer beräknad borrning 130m aktivt hål
Antar att ni begriper vad siffrorna betyder.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2004, 23:33:29 »
Du verkar ha bra pris på Thermiapumparna, men dom använ´der olika beräknad årsförbrukning (se från värmepump).
Diplomat är lite effektivare  (även dyrare) är villan, jag tycker den med diplomat 10 verkar va bra pris på!!
IVT relativt små pumpar tror jag blir lika dyr sen borrningen är betald.
Har du blånya radiatorer? då har dom liten vattenvolym det ger lite onödigt med start o stopp, men återkom hit när vi vet vilken pump du valt så atgärdar vi det genom justeringar i styren!!!
Effektivt djup är viktigt (stabil vattennivå) sällan man ser det i offerter, det är mycket bra att dom angivet, säg att du vill va med o kolla det när dom borrat klart, ev kan du köpa till extra meter eller pruta till dig. vad än rörisen säger så är det där du hämtar gratisvärmen!!!
Lycka till!!!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2004, 09:42:18 »
har snabb tiitat på siffororna  och  tycker att  IVT C6 och C7, låter i klenaste laget.
themia diplomat 8 låter mer rätt (hade själv ca 32000kwh/år utan hushållsel , en CTC Echoheat 8.5) diplomat 10 kan gå, risk dock för många start och stopp (diskuteras i bland  om det inverkar på livslängden). start och stopp kan doch av hjälpas med en lite ackumulatortank (2-300 liter), så du får längre gångtider.
Bor du norr /söder ? hur ofta har du under - 15 grader ?? bor du i ett kallhål kan Diplomat 10 var något då den ger mer "topp effekt" och orkar mer utan att behöva hjälp av elpatronen.
Borrdjupet är säker helt ok om det är aktivt hål du får men  jag gillar att runad av uppåt :)  (146m = 160m) allt för att vara på säkra sidan.
Utloggad perra
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2004, 15:02:55 »
Blir det mera start/stopp, vid högre effekt?
Bor i Arvika, så det är väl därför det är mest Thermia pumpar som säljs här.
« Senast ändrad: 08 juni 2004, 15:05:19 av perra »
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2004, 16:47:57 »
Har du lite vatten i ditt värmesystem så värmer du upp radiotorvattnet fort till behövd temperatur. Sedan om du tappar tempen fort på den lilla mängd vatten du har i ditt värmesystem, så tvinas kanske VP'n att starta efter ett par minuter för att gå i ett par minuter.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2004, 18:49:36 »
Nya radiatorer har lite vatten mot äldre tex sektionsradiatorer.
Ju mindre vatten i systemet ju mer start o stopp.
MEN det kan man åtgärda i styren genom några enkla justeringar!!!
lite svårare med IVT´s styr dock!!!  Styrs av start o stopptemp.
Nibe och thermia reglerar med sk. gradminuter.
Det funkar i korthet så att datorn räknar fram en "lagom" framledningstemp utifrån utetempen och ev innetemp om man har rumsgivare.
 När vp står still kallnar vattnet sakta och det blir ett underskott på värme. Vid visst mycket underskott tillåts pumpen att starta, den går tills balans uppnås. Tempen räknas minut för minut (därav gradminuter).
Slitaget vid start och stopp är nog delvis en skröna många har hört om det men få har sett det i verkligheten!!!!
Jag skulle nog valt 10 kw diplomat, och har du moderna radiatorer med lite vatten och det känns lite oroligt med antalet start o stopp kan man montera in en litten ack  i efterhand tex 200 liter. Även golvvärme har relativt liten vattenvolym!!
