Författare Ämne: Pumphastighet  (läst 2256 gånger)
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
Pumphastighet
« skrivet: 08 januari 2011, 11:35:45 »
Jag undrar hur man vet om värmebärarpumpen den vänstra går med rätt hastighet min är ställd på läge 2. Echo Heat 7.5
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Pumphastighet
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 16:32:50 »
Genom att kolla differensen på värmebärare fram och retur, det ska vara mellan 7 och 10 grader.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Pumphastighet
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2011, 21:24:06 »
För Ecoheat står det i manualen vilken hastighet du skall ha.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Pumphastighet
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2011, 21:32:48 »
VB pumpen ska va på 2an enligt manualen.
står också min 1080l/h. men du kan sänka till ettan utan några problem.
jag har också en ecoheat7,5 och har kört på ettan i över ett år och det är inga problem.
testar även nu att strypa lite också.
på ettan har jag ca 950l/h..  ca 7° DeltaT
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
