Författare Ämne: Braskamin och värmepump - vilken LVP passar bäst?  (läst 3308 gånger)
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 08 januari 2011, 10:26:20 »
Vår gamla Sharp LVP dog häromdagen och nu är det dags att skaffa ny. Fick en påse pengar från försäkringsbolaget som åtminstone räcker drygt halvvägs till en Panasonic HE9, Mitsubishi FD25 eller Toshiba RAS-10.
Nu har jag förstått att en LVP kan ta skada av kamineldande, då den går ner i stand by när värmen från kaminen tar över, vilket medför kallstarter när den sen ska ta över värmen igen. Mitsubishin ska väl ha en funktion för detta, vad jag förstått. Någon form av underhållsvärme av kompressorn. Har övriga LVP också denna funktion eller behövs den inte?
Är någon av ovanstående LVP, eller någon helt annan i samma prisklass, mer lämpad för mina behov. Dvs som huvudsaklig värmekälla i en enplans villa på 100 m2 tillsammans med en braskamin som eldas i princip varje dag.
Har samtliga ovanstående LVP funktion för enbart fläkt. Det kan vara bra tillsammans med kaminen för att flytta runt värmen.
/Anders
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Braskamin och värmepump - vilken LVP passar bäst?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 10:49:16 »
/Anders
Hej Anders!  Ja mig veterligt ivf så är det bara Toshibapumparna av ovanstående pumpar som har en helt flexibel inställning av innerdelsfläkten och därmed mkt lämplig i kombination med kamineldning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 17:33:44 »
Mvh Raffen.
Ok, det låter ju bra! Hur är Toshibans elanslutning? Inne eller ute?
Vad tror du/ni om det där med kallstarter då? Mitsubishins kompressorvärmare, är den viktig i samband med braskamin och finns den på de andra pumparna?
/Anders
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 17:48:18 »
Hej Anders!  Toshibans elanslutning sker till pumpens utedel som är det vanligaste för de flesta pumpar, och elen kan antingen ske ifrån en utifrån kommande kabel via en s.k fast anslutning eller alt från insidan av huset via ett jordat stickproppsuttag. Man lägger då med elanslutningskabeln från insidan av huset och ut genom rörkanalen mellan inner och utedelen.
När det gäller kompressor/vevhusvärmare så finns det väl lite olika lösningar för detta beroende på pumpfabrikat, men när det gäller just Toshiba så har man gått ifrån den lite äldre typen av kompressor/vevhusvärmare och numera så ser elektroniken till på deras pumpar att en svag spänning läggs över två av kompressorns tre lindningar i tre steg beroende på rådande utetemperatur utan att kompressorn startar då. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2011, 18:40:13 »
Ah! Smart! Då kan jag köra på det uttag jag har inne oavsett vilken pump jag väljer då.
Det där med kallstarter kanske inte är så mycket att tänka på då. Antar att detta är något tillverkarna haft i åtanke.
/Anders
