Författare Ämne: Framledning rusar!  (läst 2009 gånger)
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
Framledning rusar!
« skrivet: 08 januari 2011, 09:48:41 »
Har lagt märke till att framledning värme rusar när pumpen ska värma varmvatten.Ligger framledningsvärmen på ca 42 grader rusar den till 55 grader.Sen när pumpen slår om dalar framledningstempen till ursprunglig temp på ca 2-3 min.Kan nån svara på detta fenomen.... 8)
Utloggad 1784
  • Antal inlägg: 20
SV: Framledning rusar!
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 09:56:05 »
Jag är ju nybörjare själv, men när växelventilen slår om till varmvattenvärmning så går det ju bara en slinga genom beredaren som kanske håller 40-45 grader i botten och uppåt 50 grader i toppen så orkar framledningen upp mkt mer än när den gör värme.
När växelventilen slår tillbaka till värme så kommer en massa kallare returvatten in och framledningen sjunker tillbaka.
Helt naturligt och precis som det ska vara om jag förstått funktionen rätt.
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 10:01:01 »
HHHMMMM! Låter faktiskt troligt.Detta fenomen var bar nåt som jag råkade se när jag var i källar`n och tittade till maskinen.....
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 10:48:28 »
Japp, helt normalt.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2011, 12:00:11 »
Det är därför man kan få knäppningar i elementen efter vv tillverkning. När ventilen slår om till värme rusar några liter hett vatten ut i det kallare rad vattnet och rören som går till elementen rör på sig pga värmen och knäppningar uppstår.
