Författare Ämne: Grymt mycket is under pumpen (utedelen)  (läst 6694 gånger)
Utloggad duttowisch
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 januari 2011, 22:33:59 »
Jag har en fråga till någon duktig person:
Vi har två IVT pumpar (en i huset (12FRN och en ny KHR i garaget).
Det jag noterat är att det är en jäkla massa is under pumparna. Riktigt mycket, isen kommer av vattnet som rinner av kondensorn när den avfrostar. Men jag har tittat på flera andra som har samma pumpar och deras ger inte alls lika mycket is. Varför blir det så?
Till och med den nya KHR pumpen som bara värmer 40kvm i garaget ger mycket is. Bägge pumparna går på full fläkthastiget.
Bor utanför Lund.
mvh
Anders
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Grymt mycket is under pumpen (utedelen)
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 23:21:03 »
Det beror på den relativa luftfuktigheten och hur mycket luften kyls när den passerar förångaren så det är inte mycket att göra åt det än att ta hand om vattnet.
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 02:01:38 »
Det positiva är möjligen att ju mer energi pumpen producerar desto mer vatten blir det... Grannarnas pumpar som inte ger lika mycket vatten går säkert inte lika bra som dina *vinkar*
Utloggad duttowisch
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 09:52:09 »
Lite märkligt är det att dom andra i gatan har så lite is. Men det är nog som Purjo säger att jag tar ut mer effekt ur vår pump än dom. Men det resonemanget håller inte riktigt då KHR pumpen i garaget går nästan på tomgång och ändå ger massa is.
Vid -5 ute ligger den och drar ~500W.
Dock har jag noterat att den (KHR) är felprogramerad på +18 graders inställningen. När den är aktiv (ger värme, ~350W) så går fläkten på minhastighet och när den är passiv (ingen värme, ~75W) så går fläkten för fullt. På +19 och andra temperaturer funkar det som det skall.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2011, 10:21:42 »
En granne till mig hade sin l/l pump på 20 grader vilket gjorde att den knappt jobbade alls. Samtidigt var han förvånad att pumpen inte verkade jobba så mycket tills jag förklarade att det kanske vore bra att höja några grader på pumpen och sänka radiatorerna några grader för att kompensera detta. Så många kanske tänker fel och köper en l/l pump och sedan låter radiatorerna värma mer en vad som behövs och då jobbar inte pumpen och det blir inge isblidning under heller.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 10:53:03 »
Ja helt rätt Jerko! Thumbsup Det finns nog tyvärr alldeles för många som skaffar pump men som inte vet alls hur de skall använda den på rätt sätt för att kunna spara mest energi. :)
Mvh Raffen.
Utloggad duttowisch
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 17:20:41 »
Så kan det vara. Jag vet att grannen har sin fläkt på Auto trots jag sagt att han skall ha den på fullt. Tror inte att han ändrar temperaturen på fjärrkontrollen heller efter utetempen. Faktum är att pumpen fungerar bra.
Utloggad Ursus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 11:56:17 »
Kan lugna dig med att jag också har enorm isbildning under pumpen. Fick gå loss med hammare och mejsel för att det inte skulle bygga på upp till maskinen. Kör pumpen rätt hårt då jag inte stöttar med el mer än nödvändigt.
Så här i efterhand skulle jag kanske tänkt på isbildningen men vem kunde tro på 1,5 mån kyla utan avbrott i Lund. Nöjde mig med att se till att kondensvattnet rann bort en bit från huset.
Utloggad 780xlt
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2011, 12:34:41 »
Jag har en nyinstallerad (början av nov) IVT Nordiv Inverter 12 KHR-N.
Mycket nöjd med själva värmeeffekten.
Men håller med er i tråden; h-vete vad det blir mycket is under. Installatören sa att det blir en del vatten och endel is under.
Men dessa mängder!?
Som tur är har jag den nästan en meter över mark. Hur sjutton fungerar det om man har den i markmontage?
Ger olika driftslägen olika mängd isbildning? T ex; ger det mer is vid utedelen om man kör i funktion auto än i värmedrift?
Vad är för övrigt att föredra; auto eller värme? Smaksak?
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2011, 12:37:11 »
Kör du den i auto-läge så man pumpen få för sig att kyla huset om det av nån anledning blir varmare än normalt. Det antar jag att du inte vill betala för...
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2011, 09:13:08 »
Is i mängd är ett bra tecken, låga stativ däremot är inte bra när det varit kallt en längre period.
Den största samanhängande ispelare jag sett var 4m (en maskin som gick i +10 uppe i Kiruna, då hade de endå kört bort en omgång is... :)
Auto värme kommer bara att välja det givna behovet just när man väljer det med fjärrkontrollen, den ändrar inte själv mellan värme/kyla.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
