Författare Ämne: Klickgolv på betong i källare!  (läst 19724 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 07 januari 2011, 20:33:34 »
Har tänkt att riva ut den stygga mattan på golvet i källaren och ersätta det med ett klickgolv.
Funderar lite grann på om golvet kan slå sig/bukta vid temperatur om det typ bara är runt 18 ºC i källaren  Sc:,h
Kompisens golv (klickgolv) gjorde det i hans källare men blev bättre när han drog i gång LLVP:n  Thumbsup
Man vill ju inte värma upp det i källaren på sommaren bara för att golvet inte ska slå sig  fiR:
Nu var det ett stort rum kompisen hade och jag ska bara ha golvet i en liten hall.
Tänkte lägga golvet i denna ordning:
1:Platon
2:Foam
3:golvet
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Klickgolv på betong i källare!
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 21:37:06 »
Har lagt sådana golv i 2 rum i källaren. Har ungefär samma förutsättningar som dig. De har legat snällt i 5 år utan att slå sig. Så bara lägg på du.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 21:46:31 »
Ställ några tunga möbler på golvet så att det ligger kvar  Thumbsup
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2011, 21:57:21 »
1:Platon
2:Foam
3:golvet
 *vinkar*
Ju större golv desto större spel fodras...ute i kanterna....
Din kompis kanske inte hade någon pejling på det. 8)
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2011, 22:21:54 »
1:Platon
2:Foam
3:golvet
 *vinkar*
Han påstod iaf att han hade tillräckligt med spel men jag har ju inte synat spelet iof  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2011, 22:22:51 »
Har du nån bröte jag kan få isf  ::)
En gammal stor kruka på en50kg eller liknande  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2011, 22:29:41 »
Hej Joka!  Mitt råd då: Lägg inte in det här klickgolvet nu under vintern när du har ordentlig värme i källaren utan gör det istället under sommaren eller tidig höst efter att du har haft det ouppvärmt under ett antal månader. Låt dessutom klickgolvet ligga i källaren under någon eller några månader under den här tiden utan värme så att det hinner anpassa sig ordentligt efter en hög luftfuktighet därnere. Lägg sedan golvet innan du har satt på värmen nere i källaren, och då gör du istället tvärtom, dvs du behöver inte ta till så mkt spel utan det kan räcka med ca 5-6 mm vid varje sida om utrymmet/golvet, detta eftersom klickgolvet då istället kommer att krympa ihop en del när du kör med värmen där nere i källaren. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 22:31:14 av Raffen »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2011, 22:34:42 »
Jag har fått det problem du beskriver. men det beror nog på att jag snålat lite med mellanrummet
ska låna hem en fein och köra bort lite
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2011, 22:35:24 »
Nu tycker jag faktiskt att du tog i onödigt mycket Raffen, det räcker gott å väl med 2V, oavsett temperatur och fuktighet för att golvet skall normaliseras med omgivningen
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2011, 22:47:12 »
Jag vet mkt väl att det skall räcka med 2 veckor Pricken, men jag tog till lite ordentligt för säkerhets skull givetvis. ;) Mitt eget klickgolv låg nog i ca 2 månader i källaren innan jag kom till skott och det blev riktigt bra kan jag säga. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2011, 22:51:00 »
Ante mig.. : )
Ql med VP
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2011, 22:58:21 »
Först 2 månader sen ska det ligga i 2 veckor...? Vad är det som händer då?
Vad ska hända? Ni som verkar kunna detta med trä?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2011, 22:59:50 »
En kompis till mig hade ett trägolv som låg i 8år.Då kan vi snacka normalisering!
Han hade inte bråttom  Thumbsup
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2011, 23:12:10 »
Nja luftfuktigheten varierar rätt mkt i en ouppvärmd källare under sommaren så man behöver nödvändigtvis inte ha så där väldigt bråttom med att lägga det utan låta det anpassa sig ordentligt, även om det råkar stå att det räcker med 2 veckor på paketet eller rent av ännu kortare tid. Klickgolvet växer då under den tiden givetvis med ökad luftfuktighet liksom att det drar ihop sig och minskar i yta med minskad luftfuktighet när man värmer utrymmet. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2011, 23:19:45 »
Jaha... på det viset...då kanske det är bra att öppna paketen då..så de får gotta in sig...
