Författare Ämne: Klickgolv på betong i källare!  (läst 19735 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Klickgolv på betong i källare!
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2011, 23:24:51 »
Hej Joka!  Mitt råd då: Lägg inte in det här klickgolvet nu under vintern när du har ordentlig värme i källaren utan gör det istället under sommaren eller tidig höst efter att du har haft det ouppvärmt under ett antal månader. Låt dessutom klickgolvet ligga i källaren under någon eller några månader under den här tiden utan värme så att det hinner anpassa sig ordentligt efter en hög luftfuktighet därnere. Lägg sedan golvet innan du har satt på värmen nere i källaren, och då gör du istället tvärtom, dvs du behöver inte ta till så mkt spel utan det kan räcka med ca 5-6 mm vid varje sida om utrymmet/golvet, detta eftersom klickgolvet då istället kommer att krympa ihop en del när du kör med värmen där nere i källaren. ;) :)
Mvh Raffen.
Ja det håller jag med om  Thumbsup
Golvet är inte köpt ännu men det skulle jag ju kunna göra nu så det får ligga tillsig i källaren under tiden allt annat fixas till  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2011, 23:26:57 »
BTW, det är ett laminat golv som jag ska lägga in isf.
Har redan ett som ligger i packar i källaren sen 1 år tillbaka men det ska jag ha i boytan  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2011, 23:37:57 »
Ja då skall det istället ligga i boytan och anpassa sig ordentligt under 2-4 veckor, och gärna under sommaren med en högre luftfuktighet, då kan du använda dig av samma rutin. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2011, 23:43:13 »
Mvh Raffen.
Får bära upp det till Boytan  Thumbsup
Är iof 18 ºC där i källaren där det ligger.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2011, 23:45:50 »
Ja då får du låta det ligga där några år...så ska du se att det blir bra...
Hoppas det räcker bara...
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2011, 00:10:00 »
 ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2532
