Författare Ämne: Problem med värmepump - garantiärende  (läst 31301 gånger)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Problem med värmepump - garantiärende
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2011, 21:17:07 »
Jag ger min tillåtelse till att WHUFC tar reparationen på hemförsäkringen. Jag accepterar den eventuella höjning av min premie det kan medföra. Vad säger ni andra? ;D ;D ;D
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2011, 21:19:25 »
//2000
Ok då, men bara den här gången... ;D ;D
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #32 skrivet: 16 januari 2011, 02:35:11 »
Detta är viktigt att hålla isär.
Mitsubishi Electric säljer till ÅF och då ingår en 6års försäkring, ett krav.
Canvac köper av M-E (enligt mig ett misstag) och de ger sina ÅF en egen garanti.
Sedan finns vissa ÅF som fått tag i pumpar på sidan av och dessa blir det problem med.
Pga dåligt utförda installationer kommer utbildning krävas för att få montera.
Du har ett serie nummer på pannan och på utedelen, dessa kan man använda för att spåra vilken väg maskinen gått.
//Rickard
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #33 skrivet: 16 januari 2011, 09:28:03 »
//Rickard
Sedan finns det andra STORA företag som också är återförsäljare som köper direkt från ME.
/Raptor
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #34 skrivet: 16 januari 2011, 11:12:44 »
Precis, det är den vägen jag fått min pump och troligen därför det nu är strul med garantin och garantitider.
Eller, det beror säkert på hur bra relation ME har med ifrågavarande företag, är den bra fungerar det säkert men är den inte det kommer slutkunden i kläm, tyvärr.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #35 skrivet: 16 januari 2011, 11:14:48 »
Har du köpt av ett stort eller litet företag?
/Raptor
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #36 skrivet: 16 januari 2011, 12:51:37 »
Det är ingen kedja som finns runt om i landet så på det sättet litet, men vet att företaget fungerar som distributör och åf åt andra mindre företag så volymmässigt kan jag tänka mig att de är någonstans mitt emellan.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #37 skrivet: 17 januari 2011, 15:35:37 »
Hej Tro ! Läste just på min säljarens sida om fel upptäcks efter garantitidens utgång och kan bevisa att den är ursprungs/fabrikations fel, säljaren står för kostnader genom anvisad reparatör.Jag förstår ej riktig hur är möjligt att du ej har Trygghetsförsäkring ?
Din anläggning verkade vara nr 1. Hoppas det ordnar sig snart hälsn  Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #38 skrivet: 17 januari 2011, 18:34:58 »
Heh jo min är väl Zubadan prototypen som blivit hårdtestad i lab så säkert därför den smällde efter 2 år.
Nej men du har nog rätt den är en av de absolut första som kom baserat på det väldigt låga serienumret.
Jag håller på och jobbar ut en lösning på problemet via min ÅF och mitt försäkringsbolag så får hoppas det löser sig den vägen, någon form av smäll kommer jag nog att få ta själv när inte ME ville delta men det primära för mig är nog att få igång anläggningen igen så fort som möjligt så jag tar den "lätta och hoppeligen snabbare" vägen ur problemet och betalar själv en gång till. Däremot är jag tacksam gentemot min ÅF som hjälpte till på ett bra sätt för att lösa problemet, skulle ME gjort likadant vore jag helnöjd.
Att börja bevisa och processa med ME kan jag tänka mig kan ta evigheter.....
Hoppas nu bara att Zubadan #2 håller ihop längre än den första  Thumbsup Thumbsup
Och lycka till med din anläggning och hoppas du får den installerad snart.
