Författare Ämne: Byta lager på en Mitsubishi MSZ-GA25VAH ???  (läst 12958 gånger)
Utloggad Zorban
  • Stad/land: Nödinge
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 07 januari 2011, 16:31:28 »
Hej !! Jag är ny här i forumet och jag har en fråga om  *vinkar*Mitsubishis innerdel MSZ-GA25VAH.
Har haft min Mitsu nu i 4 år och jag kör för det mesta med låst spjäll 45 grader med full fläkt på heat.
Har därför inte tänkt så mycket på hur den låter vid lägre varv, men ibland så ställer man ju ner hastigheten och det sista så har det blivit ett litet skorrande ljud från fläkten.
Vet ej om det är ifrån motorsidan eller om det är det yttre eller bägge.
Så jag undrar om det är någon av er som har bytt dessa lager på en Mitsubishi innerdel, är det glidlager eller kullager??
Mvh Zorban  studs
Bor i den lilla hålan Nödinge 2 mil norr om Götet i en fd sommarstuga som har byggts till.Bostadsytan är 115 kvm. uppvärmning via el-radiatorer, 1st MitsubishiMSZ-GA25VAH som sitter i vardagsrum och 1 st Frigoline 9:a On-Off pump, 1st Handöl tälgstenskamin i kök och 1st öppen spis i vardagsrummet.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Byta lager på en Mitsubishi MSZ-GA25VAH ???
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 18:46:11 »
Är en panasonicmotor i den vad jag vet. Demontera motorn och byt lager i motorn.
Utloggad Zorban
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 19:28:50 »
AAh va tråkigt :(, vi som har gnällt så mycket på Panasonics fläktar på firman :) .
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2011, 21:08:14 »
Tror ME skickar en mitsubishi om du beställer reservdel motor.
Utloggad Krassegrand
  • Pensionär sedan 2017
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 26 april 2014, 10:17:13 »
Var köper man bäst en ny motor?
Eller är det rimligt lätt att byta lager i denna?
Jörgen
Edit
Mistsubishi Electric MSZ-GA25VA
« Senast ändrad: 26 april 2014, 10:19:56 av Krassegrand »
2 st Mitsubishi Luft-luft
Rexovent jättegammal!
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 27 april 2014, 11:51:21 »
Jag svarar själv!
Den var skitlätt att öppna! Man knackar eller trycker in axeln så att plåtskyddet lossnar på andra sidan.
Dessutom passar lagerna till Roller Blades! (608) så mina sedan länge arkiverade rullskridskor fick bidra med ett begagnat lager.
Nu är värmepumpen så tyst som vi inte kommer ihåg att den någonsin har varit!
Jörgen
Ulf U
Ulf U
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2014, 19:03:19 »
Hej Jörgen,
bra fixat. Jag vill byta lager på min MSZ-FD men får inte loss plastkåpan som täcker motorn. Hur fick du loss din motor?
/U
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2014, 20:57:49 »
Jag tror att det finns svar här!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55293.msg574449#msg574449
eller här http://webinder.mitsubishielectric.it/pdf/OB378B.pdf
Sidan 24 och framåt är "disassembly"!
Jörgen
PS
Min funkar fortfarande!
« Senast ändrad: 01 juni 2014, 21:03:04 av Krassegrand »
