Författare Ämne: ftx med kyla + central fläkt konvektor  (läst 11335 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« skrivet: 07 januari 2011, 15:04:30 »
Jag har möjlighet att köra kyla på min "ftx" får ca 15 ºC inluft då, händer inte mycket på husets temperatur huvuddunk
Nu ska jag byta upp mig på VP sidan till en med frikyla och tänker då att ha en central konvektor typ Vento FSL14 och samtidigt skicka in kallare luft i rummen.
Kan det räcka ?
har 110m2 som jag vill kyla ( källaren håller sig bra ändå).
tänkte mig 2200w = 20w/m2 kyla centralt.
Har en numera öppen planlösning men sovrummen är det sämre med.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Antal inlägg: 31284
SV: ftx med kyla + central fläkt konvektor
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 09:46:01 »
Har du plats för en större så ta det.
Min FST 34 är kraftfullare men jag får köra den på max för att kunna kyla övervåningen (90 m2) ett par grader.
Jag misstänker att en del av kyleffekten går till att avfukta luften (vilket iofs är skönt) men det blir inte så jättemycket kallare.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 12:36:04 »
Hur ska man räkna på kyla ?
såg någonstans 20w/m2 ?
därför tänkte jag mig en FSL14 = 2,2KW i kyla för 110m2.
en FSL24 har 3,87KW ger 35w/m2 kanske man inte behöver köra på högsta fläkthastigheten då.
får plats med vilken som och priset verkar inte skilja så mycket till fsl24
listpris 5300->6700 + moms.
den plus vad min ftx pump ger, kompressorn är på ca 680w.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 12:42:22 »
Med 20W/m2 kommer du nog inte långt. räknar man på komfortkyla så gäller snarare runt 100w/m2 + alla elförbrukare+ fönster. Precis som carl skriver så går mycket effekt åt för att avfukta.
iom att man avfuktar luften så upplevs den varmare och det krävs ännu mer kyla för att få en behaglig sensibel temp.
Over and out!
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2011, 10:40:09 »
100w/m2 ?
det blir 11kw för övre planet bara !
Och max är väl halva effekten mot värmen dvs ca 5kw från borrhålet.
med aktiv kyla kan jag väl få ihop ca 8kw från en Nibe 10kw och kanske 1-2kw från min vp ftx.
Är det många här som har 100w/m2 ?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2011, 11:21:11 »
100w/m2 ?
NEJ, jag menar inte att man behöver räkna så i en villa, där tar man vad man får ::) hade det varit komfortkyla för tex. ett kontor där man vill hålla 22 ºC inne vid 28 ºC ute så hamnar siffrorna där.
Jag ville bara belysa värdet i att vräka på med effekt på konvektorn, det finns bara fördelar med att ha en stor(förrutom möjligen platsåtgången) du kan köra mestadels på lägsta, (eller iaf lägre) fläkthastigheten, du får ut skapligt med kyleffekt ur borrhålet även om det värms upp några grader.
Jag har ca 100w/m2 (effekt på konvektorerna) hemma och jag har inga problem med att hålla 22 ºC inne hela sommaren trots att borrhålet (150m bara) kan bli sådär 8-9 ºC framåt slutet på Augusti
Over and out!
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2011, 09:28:12 »
Ja det är klart ?
Jag kommer ju ha 10,5KW DT30 i radiatoreffekt för att få låg temp för VP'n att jobba med.
Inte för att jag kan få ut 10,5 kw  :D
nackdelen för mig är att det är svårt att dra kyla till så många ställen till.
En central konvektor på en 10KW då....
I hallen går det kanske att byta element mot konvektor, huset har "ny" hall, gammal hall, klädkammare med schakt till källare för rör.
I klädkammartaket tänkte jag sätta en FSL 24 eller en Carrier 42DW med kanal till vardagsrum gammal hall och kök.
Det går väl att gå upp på vinden och dra rör igen., men jag tror inte jag får igen det hemma  a:gl
Nya tak och redan  borrat hål för ventilationen överallt.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2011, 21:09:39 »
Om du byter  ngt element i hallen mot 4 rörs konvektor så kan du få plats. Vissa tillverkare har en enkel ellementplatta som värmer utan att fläkten behöver gå . Den startas och gör konvektorn effektivare vid högre värmebehov.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2011, 20:41:35 »
Hallen för blir reservplanen, drar rör om jag gör om ett rum i källaren.( fick nej på att gå igenom taket).
Den största jag får in är nog 42DWD 09 som ger 6,3->8,2kW i kyla.
42DWD 16 ger 11,3->12,4kW men den får jag troligen inte plats med.
Jag har försökt få fatt på priser på dessa men inget svar.
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2011, 18:47:19 »
cougar
Vad har du för prylar. Har du värmepersienner, markiser mm?
Om man räknar 25 watt per m aktivt borrhål. Du har 150m = 6kW. Du räknar med 100w/m2 (ganska mycket?).
Har du en 60m2 area du ska kyla?
Vid 80w/m2 har du en 75m area?
Vad har du för prylar. Jag tror att det du säger är sanning men jag vill gäna ha recepter om du har en större area.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2011, 19:23:47 »
cougar
jag har ca 120m2 på nedervåningen, markiser mot söder, två konvektorer en på 5kw i vard.rum/kök och en på 2kw i sovrummet.
på övervåningen har jag en 2kw i varje sovrum, 20m2 var.
ungarna är dresserade att alltid stänga dörrarna :)
effekterna på konvektorerna är beräknade vid 7/12 ºC, i slutet av förra sommaren hade jag 8 ºC upp ur borrhålet och konvektorerna gav fortfarande tillräckligt med kyla för att hålla innetempen på stadiga 22-23 ºC.
Jag vet att man antagligen inte får ut full effekt ur konvektorerna men jag menar att det är viktigt att överdimensionera för att hämta så mycket som möjligt.
min 5kw konvektor lämnar kanske bara 4,5KW om köldbärartempen stiger till 8-9 ºC, men det räcker för att hålla tempen.
Over and out!
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2011, 19:36:08 »
Tycker att det låter om en vettig lösning.
Hur har du gjort rör dragningarna?
Vad har du för styrning?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2011, 19:43:15 »
Jag har dragit isolerad pex rör-i-rör.
Jag hade termostatstyrning (utetemp och innetemp)på cirkpumparna, men tog bort dom och har numera tryckknapp som startar pumparna och sedan styr jag varje konvektor med sin egen termostat som reglerar fläkthastigheten och styrventil.
avloppet har jag borrat rätt ut genom fasaden på samtliga konvektorer.
Over and out!
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2011, 18:21:39 »
Men då har du bara ett plan eller?
Hur har du gjort på utsidan?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2011, 18:51:31 »
Nä, det är två plan, på övervåningen mynnar kondensavloppet på verandataket och på entréplan så mynnar de under verandagolvet.
Det enda man ser är att det rinner en rännil med vatten på plasttaket annars tänker man inte på att det finns ett kondensavlopp där...
Glömde skriva att jag har mellanväxlare, annars är det inte så bra att dra pexrör upp i huset, särskilt inte om man har sprit som brine.
Over and out!
