Författare Ämne: fler innedelar till q-heat 820?  (läst 3524 gånger)
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 07 januari 2011, 13:31:40 »
Fick nyligen en q-heat 820 installerad, som många vet.
I nuläget värmer 1 innedel neder- och över-våning men jag vet ännu inte om den lyckas få upp tillräckligt med värme på övervåningen.
Min fråga är då:
om det behövs, kan man till den utedelen ansluta ytterligare 1 innedel och ha på övervåningen?
Någon som har en aning om vad en innedel skulle kunna kosta?
Mvh Per
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: fler innedelar till q-heat 820?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 18:47:28 »
nej det går inte till FD.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 00:58:01 »
hmm, okej...
I manualen står det om hur det funkar med flera innedelar, tror dem kallar det "multisystem"?
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 01:07:53 »
Ja multisplit kallas pumpar som har flera innerdelar till sin resp utedel, och utedelen är då avsedd att kunna driva flera innerdelar, splitpump kallas de pumpar som de har 1 st innerdel till 1 st utedel. FD50 är väl en splitpump och är alltså avsedd för 1 st innerdel, och då går det inte att bygga på med flera innerdelar givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2011, 10:22:01 »
MXZ heter de uteaggregaten som kan ha FD-inndelar eller GE.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 11:14:49 »
Mvh Per
  Vet du ÄNNU inte om värmen kommer dit upp ?  Det borde den väl ha hunnit ?  ;)  Skämt åsiido .  Hur är är det med kylbehovet dit upp ? Kylan kommer iaf INTE att stiga dit upp !!
   Det gör iaf värmen . Rekommenderar att du använder så hög fläkthastighet sm möjligt ! Så hög som era öron tål s.a.s   ;)
    Rollster
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 13:55:44 »
Raffen: aah, okej... tack för utförligt svar!
Zelda: okej, det var ju synd.
Rollster: Njao, jag vet att det kommer upp värme. Frågan är om det kommer upp tillräckligt med värme för att i framtiden flytta upp sovrummet dit. För att veta om det kommer upp tillräckligt med värme dit upp så måste jag ju komma fram till högsta fläkthastighet vi kan leva med på nedervåningen.
Kylbehovet, nja en del kanske... Men i första hand vill jag ha upp värme dit så klart.
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2011, 14:00:11 »
I skrivande stund;
+2 ºC ute, fuktigt som attan
Börvärde 26 ºC
Fläkt auto
Vane pendlande
I-SEE aktiverad
Temp i rummet längst bort från trappen på övervåningen 17,6 ºC (tänkt sovrum i framtiden)
Temp i köket, ej i direkt "vindriktining" från innedelen, på nedervåning 23,2 ºC
Temp i vardagsrummet där innedelen sitter; ingen aning men varmt.
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 14:09:23 av Pluttas »
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
