Författare Ämne: Går det att köpa nya utedelar till H16 drabbade E9DKE pumpar?  (läst 2805 gånger)
Utloggad Essingestekarn
  • Antal inlägg: 11
Finns det nya utedelar att köpa eller vad kostar det att renovera de som har H16?
Eller är det inte värt att hålla på med grejjerna, och istället satsa på nytt?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
 hej
hur gammal är pumpen?
det är 5års kompressor garanti
och är den lite äldre så kan du få en ny utedel om du har tur
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38953.0
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 11
Pumpen har passerat 5 år och jag kan inte få en ny av Pana redan kollat upp det, nu är frågan om vad det kostar att reparera utdelen
eller om man kan köpa nya.
Risken finns ju att båda ovanstående alternativ blir så dyra att det inte är ekonomisk försvarbart, jag har ingen aning.
Någon som har insikt i detta?
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
Kontakta ditt försäkringsbolag. Du bör kunna få ut en del ersättning därifrån om pumpen är 6-7år gammal. Tex Folksam har 0% avdrag år 1-2, därefter 15%/år.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Går det att köpa nya utedelar till H16 drabbade E9DKE pumpar?
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2011, 19:09:48 »
Annars kan det väl finnas någon beggad att köpa, tror det var TS som hade provat massa olika kombinationer av beteckningar somm funkade med varandra dvs det behöver inte vara en dke det kan ex fungera med en dkew
Utloggad kjell62
hej
tror de var HKE eller GKE som som passade i hop med
 DKE inne-del
det var en tråd här som handlade om det
 vet inte vad en ren ute-del kostar
säkert inte billig 6-8 tusen ?
man får en ny likvärdig E-9lke för 8,400
om man kikar på annonserna på forumet med en is-björn på
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 11
Precis så har jag gjort, därav frågan om det går att köpa eller laga.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
Essinge,
På vinst eller förlust så beställer du service från en auktoriserad firma.
Samtidigt ber du dom att reglera ersättningen från försäkringsbolaget direkt!
Här får du svar på vad hela rep/service inklusive hur mycket ersättning du får och hur mycket detta kommer att kosta dig!
Först därefter fattar du beslut om att reparera eller köpa nytt!
MVH/Fidusen
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 20:55:51 av Fidusen »
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
