Författare Ämne: Koppling av elementen  (läst 1881 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 31 augusti 2005, 14:17:01 »
Normalt är alla radiatorer i ett hus parallellkopplade.
Det går att få bättre totalverkningsgrad i anläggningen om radiatorerna delas upp i två grupper(parallellkoplade radiatorer i de båda grupperna) och de båda grupperna seriekopplade med varandra.
I grupp 1 läggs de radiatorer i rum där man vill ha hög temperatur alltså bostadsdel.
Och i grupp 2 läggs radiatorerna i de rum där man behöver lägre temperatur. Garage, förråd och källare. Om antalet radiatorer i grupp 2 är lägre än i grupp 1 behöver en bypass läggas i grupp 2.
VDet varma vattnet från värmepumpen passerar först grupp 1 och därefter grupp 2.
Denna metod att koppla radiatorerna ger lägre returtemperatur till värmepumpen. Framledningstemperaturen till grupp 1 kan också hållas läögre på grund av att temperaturskillnaden mellan framledning och radiator i grupp 1 minskar på grund av det ökade flödet som ger bättre värmeöverföring mellan radiator och vatten.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Koppling av elementen
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2005, 19:23:25 »
optimalt är ofta att ha ett delta-t på 5-7 grader.  detta är inga problem att uppnå i att vanligt 2-rörs system.
  • Dot gäster: 1913
