Författare Ämne: Vattenfalls "EnergyWatch"!  (läst 3847 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 06 januari 2011, 23:06:26 »
Någon som har EnergyWatch?
Verkar ju vara riktigt bra eller?
Där kunde man ju även specificera olika apparater såsom VP:n  Thumbsup
Hur fungerar det egentligen och hur håller EnergyWatch isär VP:n från de andra strömförbrukarna  Sc:,h
2000kr skulle detta kalas kosta + en månadsavgift verkade det som.
Och hur kopplas detta till datorn tro  Sc:,h
http://www.vattenfall.se/sv/energywatch-instruktion-video.htm
 *vinkar*
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 23:09:21 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vattenfalls "EnergyWatch"!
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 23:18:00 »
Har diskuterats tidigare tror jag men kan inte hitta den tråden
däremot så finns ett par alternativ i denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37497.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 08:47:37 »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
