Författare Ämne: Fortums trådlösa elmätare (Geo miniSolo)  (läst 17643 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 28 november 2010, 11:07:38 »
Tja...
Någon som har koll på denna http://www.fortumshop.se/energisparprodukter/energidisplay ? Finns den att köpa någon annan stanns (til lett billigare pris)?
Panasonic E24CKE
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fortums trådlösa elmätare (Geo miniSolo)
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 12:19:55 »
Du kan alltid kolla med företaget
http://www.greenenergyoptions.co.uk/our-products/energy-monitors/solo
Fast troligtvis kommer de att hänvisa till fortum
Kan också finnas på sidor som tex. Ebay.co.uk
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 17:56:40 »
Mycket proffsigare än power Concern, en sån får det bli..!!
Verkar bara vara fortum som säljer denna..skulle vilja läsa mer om den..
/A
« Senast ändrad: 28 november 2010, 18:00:39 av Apan »
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2617
« Svar #3 skrivet: 28 november 2010, 18:24:11 »
Köp denna istället:
http://www.exibea.se/
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #4 skrivet: 28 november 2010, 18:58:12 »
Verkar ju himla bra om man har mätarn inne.. >:(
Kostade ju bara 2495 kr :o
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 28 november 2010, 20:40:58 »
Taget! Den såg proffsig ut..! Och bra skärm som alltid är påslagen,
  • Antal inlägg: 36557
« Svar #6 skrivet: 28 november 2010, 20:48:42 »
Jag börjar sälja ELIQ från exibea inom kort, eller rättare sagt så snart PC-anslutna modellen kommer från tillverkarn, inom någon dag.
2495 inkl USB-kabel, och frakten tror jag att jag är billigare än de flesta på.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 28 november 2010, 20:57:09 »
Jasså intressant, Kan man tanka ur den via Usb? Eller måste den vara ansluten konstant till Usb? Hör av dig när den finns hos dig för lev..
/Andreas.
« Svar #8 skrivet: 29 november 2010, 07:59:33 »
Jag vet inte mer än du om hur den exakt fungerar ännu, kommer mer info sedan.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 29 november 2010, 17:36:41 »
Skicka mig ett PM när du har den hemma..
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 10 december 2010, 11:29:23 »
Rickard, inget datum när du får in elmätaren?
« Svar #11 skrivet: 10 december 2010, 15:17:53 »
Jag får in dem på måndag, första leveranserna kan ske på tisdag.
« Svar #12 skrivet: 13 december 2010, 23:10:20 »
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:35:21 av Rickard »
Inloggad Mike
« Svar #13 skrivet: 13 december 2010, 23:30:57 »
När sker leverans?
« Svar #14 skrivet: 13 december 2010, 23:57:23 »
Förstår inte riktigt frågan, har inte fått någon beställning.
Men leverans sker dagen efter om man beställer mot postförskott, och 1-2 dagar efter betalning om man beställer och betalar i förskott.
