Författare Ämne: Min gamla Sharp slutade plötsligt värma och ger felkod. Vad kan det vara?  (läst 3767 gånger)
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
Har en Sharp X09AN med några år på nacken som funkat klanderfritt de två åren jag har bott i huset, fram till för ett par dagar sedan. På morgonen var det oroväckande tyst i huset och innetemperaturen hade gått ner till 16 grader. Kollade pumpen och den blinkade enligt följande:
G # G+R # G # G # G+R ###
G = Gul lampa = timer
R = Röd lampa = power
# = 1 sekund
När jag startade om pumpen i värmeläge hörde jag att utedelen brummade igång och effektmätaren visade att pumpen drog 500 w. Efter flera timmar inser jag att det inte kommit någon värme ur den och den drar nu runt 100 w. Startar om, ändrar till kyla, ändrar tillbaka, kontrollerar utedelen visuellt, trycker frenetiskt på alla knappar, drar ur kontakten, mm. Men inget hjälper. Nu, tre dagar senare, har inget hjälpt. Kommer ingen värme och ingen kyla ur pumpen men fläkten går både inne och ute. Ibland visas felmeddelandet ovan, och ibland inte.
Vad kan vara fel? Kompressorn? Felkoder finns inte i manualen, någon som vet vad denna felkod kan betyda? Är pumpen död?
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 09:41:06 av hellgun »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
Har en Sharp AY-X09AN/AE-X09AN med minst 8-10 år på nacken som funkat klanderfritt de två åren jag har bott i huset, fram till för ett par dagar sedan. På morgonen var det oroväckande tyst i huset och innetemperaturen hade gått ner till 16 grader. Kollade pumpen och den blinkade enligt följande:
# = 1 sekund
/Anders
 hej
 har du provat med att göra den strömlös ?
 kollat ute-delen ? is i fläkten kanske ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
Ja, kollat båda sakerna.
Konstigt nog inte en gnutta is eller snö i utedelen trots vädret. Fläkten snurrar på.
