Författare Ämne: Tacksam för råd  (läst 2366 gånger)
Utloggad PellePelle
  • Antal inlägg: 19
Tacksam för råd
« skrivet: 06 januari 2011, 21:33:59 »
Jag ska installera en luft/luft pump i min 162 kvm 1.5 plansvilla. Isoleringen är väl ok för ett gammalt sekelskifteshus, och planlösningen hyffsat öppen.
Vilken pump ska jag satsa på tycker ni? Det är ju en djungel...
Var tycker ni man ska beställa ifrån? Polarpumpen, Norden pumpen.....bor i Kalmar
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Tacksam för råd
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 21:43:05 »
Hejsan!
Har du en rätt så öppen planlösning som jag har i mitt hus så funkar Nocrian ypperligt.
Har placerat min innedel ovanför ytterdörren och har trappan upp till ovanvåningen direkt till vänster om ytterdörren.
Har bra spridning av värmen på nedanvåningen och stöttar även golvärmen på ovanvåningen.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Tacksam för råd
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 21:47:43 »
 En INTE ointresant fråga är förstås vad nuvarande uppvärmningssystem är för något och hur hög energiförbrukningen är ?
  En planlösning på det hela vore till fördel att få se för att vi ska kunna hjälpa med goda råd angående placering av en Luft-luft !
     mvh Rollster  :)
Utloggad PellePelle
  • Antal inlägg: 19
SV: Tacksam för råd
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 22:02:57 »
Jag har tyvärr ingen bild på planlösningen. 3 rum och kök nere, stor hall med trappa upp på övervåningen där vi har tre sovrum och en hall. Inga stängda dörrar i huset.
Jag har vedpanna så jag förbrukar väldigt lite el i dagsläget.
Har småbarn och orkar inte/hinner inte riktigt med vedeldningen så jag vill ha ett komplement när jag inte vill/hinner elda.
Har även elpatron som jag endast använder då jag är bortrest.
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 22:04:34 av PellePelle »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Tacksam för råd
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 22:52:51 »
Hur mycket ved har det gått per år?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad PellePelle
  • Antal inlägg: 19
SV: Tacksam för råd
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 23:36:02 »
Har ingen riktig koll, kanske 30 kubik..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Tacksam för råd
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2011, 00:08:08 »
Sekelskifteshus på 162 kvadrat. Säkert 250 W/K. Värmebehov närmare 5 kW vid nollan och 10 kW vid -20 grader. Öppen planlösning.
-Ta den största maskinen som finns tillgänglig. Jag har tagit en Mitsu FD50 eller 2 st 6kW-maskiner.
MVH/Gano
