Författare Ämne: Avisning av Q-HEAT 630  (läst 7868 gånger)
Utloggad sebs
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 januari 2011, 20:01:45 »
Vänster sida på min q-heat 630 behöver avisas, tänkte använda en kupévärmare (om det går, det är vad jag har hemma)
  Min fråga är om jag måste stänga av pumpen (göra den strömlös)
Vill helst slippa att hälla på  hett vatten, då måste den stängas av har jag läst mig till.
  Tacksam för svar
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
SV: Avisning av Q-HEAT 630
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 20:19:41 »
  Tacksam för svar
Pumpen klarar sig om du blåser varmluft på den fast den är igång.vatten och elektronik kan ju ge en stöt om man har otur.Inte fatt jag tror de händer,men bryt strömmen om du känner dig osäker.
//Andreas
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 20:37:05 »
Funkar utmärkt.
Lite klumpigt med kupevärmare, men det fungerar ur vattensynpunkt.
Det blir inte värre än en avfrostning, och det funkar ju.
Jag brukar använda en varmluftpistol med förstånd, dvs håller skapligt avstånd och känner efter hur varmt jag blåser.
Hårtork kan ju annars vara ett smidigare alternativ, tänk bara på att inte få vatten i denna eftersom den oftast saknar jordning.
Vattnet du tinar av är ju förvisso destillerat, så ledningsförmågan på detta är ju klart begränsad, men det skadar aldrig att vara försiktig.
/ Lyckan
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 20:46:35 »
Jag är nybliven lvp ägare som var totalt okunnig innan jag hittade hit. jag avisade min med kokhett vatten ocg en vattenkanna, var absolut inga problem, du ska vara bra klantig, abstinent eller skakig för att hälla vatten över själva elektroniken.
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 20:53:01 »
Jag brukar hälla på med trädgårds vattenkannan med varmvatten från kranen,3 kanner sen är den isfri,jag skulle inte göra de om strömmen var på till pumpen,de skulle kännes lite otrevligt å stå och vattna den.
//Andreas
Utloggad sebs
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 22:34:23 »
Om jag nu har pumpen igång vid avisningen antingen med hett vatten eller varmluft, ska avisningen göras när pumpen avfrostar eller kan det göras när som helst?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2011, 22:40:41 »
Varför måste du prompt ha pumpen igång..?
Det tar 10 minuter att tina med varmvatten. Vad är problemet?
Så länge man vattnar med kanna behöver man inte vara mer orolig för strömmen än när det regnar på den. Spolar man med slang finns ju möjligheten att få vatten på "fel" ställe, men man ska ju ändå vattna försiktigt.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad sebs
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2011, 22:47:33 »
Orolig att inte pumpen ska starta igen ;)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2011, 22:56:20 »
I så fall ska du vattna när pumpen avfrostar.
Brukar den ha svårt att starta..?
Utloggad sebs
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2011, 23:16:17 »
Pumpen är bara två månader, fick den installerad i november och har inte haft den avstängd, jag är en försiktig herre med inställningen att inte "röra" det som fungerar, om jag inte är tvungen.
  • Antal inlägg: 96
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2011, 23:31:21 »
Vi strömavbrott startar den ju glatt igen så de är nog ingen fara.
//Andreas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2011, 23:32:54 »
Hej Sebs!  Jaså det är den vänstra sidan av förångaren som är igenisad/igensnöad, det gör iof inte så väldigt mkt bara baksidan är helt ren. Men inte behöver du stänga av pumpen för att få bort detta, den behöver inte ens gå i avfrostning, ta bara en vattenkanna med riktigt varmt vatten och slå på lite försiktigt. Börja högst upp och gå nedåt, isen och snön smälter ner som smör i tråget, det kommer att räcka gott med 1 kanna vatten om du vattnar på det sakta och fint. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mitsu B
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2011, 23:42:39 »
Varmvatten tinar is mycket effektivare än varmluft. Vattnet gör ingen skada, utedelen är gjord för att tåla väta. Använd en blomkanna, helst fylld med kokhett vatten och strila på där isen sitter. Passa på när pumpen gör en avfrostning, då körs hetgasen ut i värmeväxlaren och hjälper till. Dessutom står fläkten still vilket underlättar smältningen.
Enplanshus 105 kvm i mellansveriges inland. Uppvärmning med direktel, Contura täljstenskamin och värmepump ME FD25-VABH med markstativ (nov 2009). Bränner ca 13 000 kWh el och 5 kbm ved ett normalår.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2011, 00:07:40 »
sebs..!
Försiktighet är i allmänhet bra. Men jag undrar om du inte är lite överdrivet försiktig...
Det är "extremt" ovanligt att en ny, fullt fungerande pump, inte startar om man stänger av den.
Nåja... Du behöver inte. Det går som sagt fint ändå.   Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2011, 00:11:44 »
Njae en blomkanna är alldeles för liten, då får man springa fram och tillbaka flera ggr. En vanlig vattenkanna (utan stril) med varmt vatten är det allra bästa och då räcker det med 1 st sådan, och det kan man göra precis när som helst under pumpens drift. Man behöver visst inte göra det under pumpens avfrostning utan det går jättebra ändå, prova själva vid något tillfälle så får ni se. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2582
