Författare Ämne: Konvertera luft-luft till luft vatten.  (läst 2898 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 31 augusti 2005, 13:08:56 »
Nu finns det luft-luftvärmepumar från 3900:-och uppåt. Luft-vattenvärmepumpar är minst 8 ggr så dyra.
Hur konverterar jag enklast min luft-luft till en luft vatten. Har funderat på att göra en värmeväxlare av 7 meter halvtums kopparrör lindad i en spiral inlödat i en stålbehållare(gammalt expansionskärl).
Finns det någon med erfaenhet av luft-luftvärmepumpar från Beko i Turkiet?
Berätta hur du gjorde och hur bra det blev.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Konvertera luft-luft till luft vatten.
« Svar #1 skrivet: 04 september 2005, 14:25:49 »
du måste byta ut din innerdel mot en kombinerad Kondensor/vattenvärmeväxlare.
tror inte det är värt besväret.
