Författare Ämne: värme till kontor och garage...  (läst 1583 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 06 januari 2011, 15:37:00 »
Jag har ett garage (ca 25kvm) och kontor (ca 10kvm) i samma byggnad.
Byggnaden är i siporex med kanske 15cm i väggar och tak (ingen extra vindsisolering)
Idag har jag 2 element (2x1kwh) i garaget och 1 element (1kwh) i kontoret.
Jag har precis installerat bergsvärme till huset med mkt gott resultat men nu känns det trist att betala mer till garaget än till hela huset :-(
Ingen kulvert är aktuell.
Min fråga är nu:
Kan jag sätta in en enkel luft-luft vp i kontoret (där jag behöver max 20 grader och sen sätta en paxfläkt eller liknande i mellanväggen till garaget för att få kanske max 10 grader där inne?
Kan ni rekommendera någon lämplig och gärna en som inte låter så mycket vare sig inne eller ute...
Kan man stänga av vp under de månader man inte har behov av värme?
Var placerar man lämpligen en utedel - sydsidan eller spelar det ingen roll?
Hur kallt klarar dessa att ge värme?
Har hört att kondensvatten är problematiskt - vilka lösningar finns?
MVH Peter
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: värme till kontor och garage...
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 16:15:47 »
Hur många kwh per år lägger du ner på uppvärmningen av detta idag?
Tror inte att du lyckas med en paxfläkt eller dyligt så som du beskriver, garage brukar vara mycket energikrävande.
Luftmängderna för att överföra dessa energimängder blir enorma.
Jag skulle isåfall satsa på att sätta pumpen i garaget och leva med att ha ett element i det lilla kontorsutrymmet.
Men det beror mycket på förbrukningen ifall det finns pengar att tjäna på detta sätt.
/ Lyckan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 16:22:29 »
Ja jag instämmer helt med Lyckan här att sätt du pumpen garaget för det är där du kan göra den största besparingen isf. Man flyttar ingen märkbar värme till ett garage med en paxfläkt det kan jag lova dig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 16:53:22 »
Usch påminn mig inte!  huvuddunk
Jag har samma problem, det går mer effekt till utomhusförrådet än vad det går till hela huset ink varmvatten.
Själv lutar jag just nu åt kulvert...
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
