Författare Ämne: Driftsatte en viessmann 333G i veckan, tystaste värmepumpen ?  (läst 23036 gånger)
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
Hejsan
Jag monterade in en 333G från viessmann i veckan, otroligt vad tyst den är, den låter som ett kylskåp ! Helt otroligt.
Nästa vecka ska jag montera in deras 343g.
Har installerat ett tiotal viessmann nu och är otroligt imponerad av deras kvalite' deras givare är riktiga PT 1000 givare med överlägsen kvalite så risken för givarstrul borde vara minimal. Deras växelventil är av egen konstruktion tror jag och av vridande typ den verkar också vara av väldigt bra kvalitet.
Jag rekommenderar verkligen alla som kikar på en ny värmepump att även kolla på Viessmann.
333g och 343g är kompaktmaskiner 180l vvd på 333 och 220l på 343 som laddas med slinga inte mantel.
300g är utan vvb.
Alla deras modeller har elektronisk exp. ventil och pt1000 givare.
Det enda som är lite dumt är att 333/343 är bakåtkopplade på värme och brine rören så man behöver lite utrymme bakom dem, kv/vv på ovansidan.
Sen så kan man inte knäcka kurvan på 300g och det är ännu märkligare?!.
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Driftsatte en viessmann 333G i veckan, tystaste värmepumpen ?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 16:44:02 »
Kör dem R410A i dem?
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
nej 407
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 18:16:40 »
Gillar Viessmans prylar.  Synd att det inte står kompressor fabrikat och köldmedium typ på hemsidan.
Får nog åka på studiebesök hos dem i Stockholm :)
  • Antal inlägg: 19492
Är det inte viessman som haft strul med service eller blandar jag ihop med nån annan Sc:,h
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Kan man köpa den vp du har som privatperson? Vet du var i så fall?
Inga problem med garantireparationer när en privatperson installerat?
En vp som är tyst, har inbyggd energimätare och samma cop som en Nibe xx45 är ju inte helt fel.
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
Man köper dom direkt ifrån Viessmann stockholm.
Har du ett företag kan du köpa en skulle jag tro, men nån rabatt kan du nog inte räkna med, så det blir nog billigare att köpa den från en installatör direkt.
Har du gjort en fackmannamässig installation så ska det nog inte fara några problem med garantin, men den 6åriga försäkringen lär nog inte gälla om du inte är certad vvs'are.
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
Det är r407 gas och copeland scroll i alla vätska/vätska iallafall.
Deras luft/vatten går inte av för hackor med digital scroll osv. men den är rätt dyr ligger på ca 130-140tkr. installerad
Viessmann har en grym support, service sköter antingen installatör eller firmor som viessmann tecknat avtal med, i skåne är det klimatkyl har jag för mig.
Lite uselt om inte 6 åriga försäkring gäller för att man installerat själv gäller hos nibe och ctc.
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2011, 22:35:49 »
Vad är en certad VVS'are för något  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2011, 23:08:47 »
Om jag jämför de specade ljudnivåerna hos Viessmann 333G och Nibe F1245 så är ju Niben tystare, kvar är då energimätaren, och den fixar man ju enkelt externt.
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2011, 23:41:28 »
Jag & mina arbetskamrater (Thermiafolk) var till Spånga i höstas och fick en genomgång av Viessmanns sortiment.
Trevlig personal & avancerade värmepumpar! Väldigt välbyggda och genomtänkta (bortsett Inkopplingen på baksida...).
Avancerad styr med stora möjligheter. Prismässigt samma pris som vi betalade för Thermia...
Själv har jag nyss bytt företag och hamnat på kylfirma igen (med IVT som VP-leverantör).
Fick jag bestämma så skulle vi hellre satsa på Viessmann. Lite mer spännande...
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2011, 00:04:17 »
Där har du väl ändå fel...? Enligt info vi fick i Spånga och dom tyska PDF:er jag nyss laddade ner kör både 333 & 343:an R410A som köldmedium...
  • Karma +2/-11
Om man går in på deras svenska sida så hittar man ett "datenblaett"... Sc:,h (tror jag undviker detta fabrikat tills de lärt sig andra språk än tyska).
Om man haft turen att slippa lära sig tyska så kan man i alla fall söka på 410 och lista ut att du är rätt informerad.
http://www.viessmann.se/etc/medialib/internet-global/pdf_documents/pdf-datenblaetter-2009.Par.61056.File.File.tmp/DB-5441397_05-2010.pdf
  • Karma +2/-11
Du har givetvis rätt, ville bara ge sken av att jag tycker det finns fabrikat som verkar lika bra som Nibe. ;)
Viessmann har dock fördelen att man slipper installera en elmätare samt ha en miniräknare till hands för att räkna ut COP.
När Viessmann finns att köpa för gemene man i diverse webb-shoppar så är den intressant men tills dess är det Nibe, CTC och Bosch som regerar för min del.
  • Dot gäster: 2284
