Författare Ämne: Energiförbrukning högre med pump än utan??  (läst 2305 gånger)
Utloggad PelleJ
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 januari 2011, 13:39:31 »
Jag fick tag på en lite äldre pump som heter MSZ-GB50VA (ny i kartong) som monterades månadskiftet okt/nov och nu har dom 2 senaste månaderna varit kalla men jag trodde att pumpen skulle spara mig energi men när jag kolla elmätaren(statistik) via inloggning på energibolagets hemsida så har jag förbrukat ca 10-15% mer ström än förra året?????
Pumpen har i och för sig gått mycket och hyffsat hårt och värmt bra ner till ca -17 -18 sen har jag kompletterat lite värme i dom rum som är längst bort.
Planytan är extremt öppen och radiatorerna har varit avslagna utom då det varit ca -25.
Pumpen har jag aldrig stängt av utan den har gett varmluft ifrån sig oavsett hur kallt det varit.
Kan det bli negativ cop om jag kör den då det är för kallt.
vad jag kan se så drar den max 2,88kw
Den värmer övre plan i sutteränghus, ytan på det övre planet är 100m2.
Kan den fjärravlästa elmätaren störas av värmepumpen? (rippel från den aktiva strömkorrigeringen)
Hur som helst har jag beställt en 3-fas trådlös effektmätare för att se var energin tar vägen.
Vad tror ni?
20101231 66418  4855  Avläsning
20101130 61563  3650  Avläsning
20101031 57913  2623  Avläsning
20100930 55290  2104  Avläsning
20100831 53186  2033  Avläsning
20100731 51153  1596  Avläsning
20100630 49557  1764  Avläsning
20100531 47793  2323  Avläsning
20100430 45470  2746  Avläsning
20100331 42724  3713  Avläsning
20100228 39011  4487  Avläsning
20100131 34524  5029  Avläsning
20091231 29495  4423  Avläsning
20091130 25072  3130  Avläsning
20091031 21942  2918  Avläsning
20090930 19024  1820  Avläsning
20090831 17204  1792  Avläsning
20090731 15412  1267  Avläsning
20090630 14145  1811  Avläsning
20090531 12334  4037  Avläsning
20090430 8297  3112  Avläsning
20090331 5185  3215  Avläsning
20090228 1970  1970  Avläsning
Pelle
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Energiförbrukning högre med pump än utan??
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 13:52:57 »
Inte konstigt
Förra året hade jag en medeltemperatur för December på -3,05°
I år var medeltemperaturen för December -7,07
Samma förutsättningar gäller nog för hela landet
Du skall vara glad att du inte fått högre elräkning, utan pumpen hade du kanske haft 25% högre elräkning
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 14:22:46 »
COP brukar gå ner till 1 vid ca -20 till -30 °C. Under det sjunker den nog ytterligare, men inte katastrofalt. Och det har det väl inte varit så mycket kallare under någon längre period?
Det är nog som Lmf säger: Det är vädret...
Kollade mina siffror:
+59% i november och +24% i december, jämfört med förra året. (bor i stockholm)
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
