Författare Ämne: Begagnad Nibe 2010  (läst 5246 gånger)
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
Begagnad Nibe 2010
« skrivet: 06 januari 2011, 12:50:39 »
Ny här på forumet.
Har tidigare haft en Thermia pump som jag installerade -79 fungerade perfekt hela tiden. Bytte den mot vev/pellets -08 och hade dålig rådgivare.
Huset är stort med en angränsande lokal som är dåligt isolerad.
Har en för liten panna och söker tillskottsvärme, alternativ är en luftvärmare i huset eller luft/vatten som kopplas in på bef system.
Kollar lite på en Nibe 2010 som är nyrenoverad med ny kompressor och ny styrenhet.
Är det ngn som har erfarenhet av Nibe värmepumpar.
//Jan  b00k
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Begagnad Nibe 2010
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 12:59:42 »
Ny här på forumet.
//Jan  b00k
hej
 nibe 2010 går bara till -10 ºC
 nibe 2025  till -20 ºC
 och så får du garanti på 2025
 kan vara värt en del om den krånglar
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 13:06:20 »
Tack för svar Kjell
Har du erfarenhet av Nibe?
Bra?
 Thumbsup
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 13:10:42 »
Ny här på forumet.
//Jan  b00k
Har du för liten pelletspanna Sc:,h dom brukar ju ha rejäl effekt
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 13:15:40 »
2010 är känd för kompressor ras, verkar bara gå typ några år
bättre att satsa på en ny
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 13:23:29 »
Detta står om maskinen
En i grunden Nibe 2010 8,5 kw luft vatten värmepump från 2004
Maskinen är ombyggd med annan kompressor, ny Bristol Benchmark H71J363DBV och annat köldmedium
maskinen genom gången och kollad och ger bättre prestanda än orginal på cop
men något mindre i avgiven effekt
Med maskinen följer en SMO 10 för styrning av maskin och värmesystem (från 2006, oanvänd) går att styra extremt mycket med, från poolvärme till extra värmesystem etc
Något att satsa på?  Sc:,h
med följer transformatorer för effekt begränsning etc,
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2011, 13:33:18 »
det är den på blocket för 25000 du menar     smo kostar 10000 och köpa ny så du får ge 15000 för vp. Hur mycket har effekten sjunkit?
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2011, 13:56:15 »
 Ja det är riktig... är det ngt bra köp?
   smo kostar 10000 och köpa ny så du får ge 15000 för vp. Förstår inte vad du menar???? Sc:,h
Hur mycket har effekten sjunkit? Svar vet ej
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2011, 13:57:46 »
OK fattar!!!!
15000 för vp är väl ok?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2011, 14:11:58 »
Den pumpen har varit uppe innan. Skulle själv inte köpa an beg. pump och inte en specialare.
SMO10 är ju en bra styrenhet men 4 år kan mycket ha hänt även om den bara har legat.
Satsa på nyare saker, de ska trots allt användas i 10-15 år.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad kjell62
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2011, 14:12:56 »
Tack för svar Kjell
Bra?
 Thumbsup
 hej
har haft min nibe 2025-6 drygt 2 år nu
inga problem än
första året körde jag utan tråg kvt-10
= mycket is under
med tråg inga problem med isen
och den knallar på till -23 ºC
snabba a-frostningar några minuter bara
går mycket tyst å fint med scrollkompressor
kostade ca 37T med rör å kopplingar
monterade den själv
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2011, 15:24:38 »
smo är det nog inga problem med.  Håller vp några år så kan man byta ut den mot en ny
