Författare Ämne: Rör koppling fråga  (läst 2894 gånger)
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
Rör koppling fråga
« skrivet: 06 januari 2011, 11:44:58 »
Hej..
Har en liten fråga ang. klämringskoppling.
Ska koppla in mig på mitt bef. radiator system som består av Elförzinkat stölrör, så kan man använda vanliga mässings klämringar på dessa rör? Eller bör man ha en övergång som man pressar?
M.v.h Tjompo
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rör koppling fråga
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 11:53:48 »
Det finns klämkopplingar för stålrör
http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1276
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 12:18:07 »
ok, men är inte dessa kopplingar en övergång från gammelvärldens "blårör".
Ser att det är gammla dimensioner på rördelarna..
Dom elförzinkade stålrörena jag har är morderna pressade rör som jag installerat nu i sommaras,
Anledningen till att jag frågar är att jag inte har tillgång till en pressmaskin, annars kan jag pressa kopplingarna när jag har en drös av dessa kvar.
Har alla mässings klämringskopplingar hemma oxå, men vill inte chansa å prova innan jag frågat någon som vet.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 12:26:40 »
Ska tydligen funka med vanliga kopplingar på elförzinkat.
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 13:31:25 »
Fick uppfattningen att det var just övergång från gammla förzinkade/blårör som du ville ha
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 17:48:43 »
ok. får prova då..
Lmf: tack iaf för visat intresse.
M.v.h Tjompo
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2011, 19:40:57 »
Funkar perfekt! Thumbsup
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Dot gäster: 2198
