Författare Ämne: Utetemperaturgivare  (läst 3686 gånger)
Utloggad THOMAS D
  • Antal inlägg: 5
Utetemperaturgivare
« skrivet: 06 januari 2011, 11:29:30 »
Har en Nibe 310 fighter vars utetemperaturgivare visa 53 grader mitt i vinter. Följden blir att det inte blir någon värme på elementena. Hur ska jag gå tillväga för att lösa detta problem? Är det enkelt att själv byta utetemperaturgivaren?
MVH
Thomas
  • Antal inlägg: 31238
SV: Utetemperaturgivare
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 11:44:27 »
Mycket enkelt att byta själv, kontakta närmsta serviceombud och åk dit och hämta en ny givare.
Givaren sitter i en dosa på ytterväggen (om du inte hittat den ännu).
Utloggad THOMAS D
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 12:16:56 »
Har hitta den. Det är inte så att man köpa den på typ K-rauta eller Bahuhaus? Allt annat är ju stängt idag...
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 12:26:39 »
Går det inte att temporärt "låna" någon annan givare från pumpen som inte behövs för driften och flytta över den till utegivarens plats. Vet inte hur det är med 310 men finns det t.ex inte en returgivare? Kan kanske vara lite arbete med det men det är säkert lättare än att försöka få tag på en ny givare nu i trettonhelgen.
Utloggad THOMAS D
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 12:40:01 »
Jag är nog rädd för att jag inte har den kompetensen att leta upp en annan givare och "låna" den. Risken är väl att jag tar någon som verkligen behövs till ett annat system.
Min tanke är att helt enkelt plocka ner den, för då fungerar pumpen. Den indikerar på att det är -51 grader ute och pumpar ut värme i elementen. Sen tänkte jag åka ner till Holmgrens i Partille i morgon och köpa en ny och montera in. Det borde väl funka? eller?
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 12:43:06 »
Det blir lite arbete med att starta och stoppa pumpen manuellt men det fungerar.
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2011, 15:37:05 »
Du kan styra shunten manuellt.
Leta reda på en liten ställskruv bredvid shunten och vrid den till "hand" med en mejsel.
Sen kan du ställa in shunten manuellt
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 00:19:47 »
Jag tycker det verkar som om en någon kortslutning. Antingen av givartrådarna eller NTC motståndet. Ta bort motståndet och kolla vad temperaturen blir. Är det densamma så ligger inte felet i NTC utan i matningen.
Jag köpte ett nytt 3 kohm vid 25 grader för tre år sedan. Den har börjat visa 4-5 grader för mycket, vilket gjort att innetemperaturen sjunkit 1 grad vid samma inställningar på mina innegivare. Kan nog vara själ för många att kolla att givaren visar rätt! Och att inte huset plötsligt börjat läcka värme. Även snö kan påverka temperaturen uppåt!
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 00:26:32 av R Göran »
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
