Författare Ämne: Driftläge Auto vill använda tillsats i onödan  (läst 17011 gånger)
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Driftläge Auto vill använda tillsats i onödan
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2011, 11:10:07 »
kurva 48°C. Tror inte varmepumpen ær dimensionerad før så høg temperatur på FL vid 0°C utetemp??
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2011, 12:09:39 »
Nej det är nog den största anledningen till att elmätarn gått på högvarv senaste tiden. Jag ändrade från 48 till 40 nu med gott resultat. Nu har inte tillsatsen gått en enda gång vid -2 grader vilket den gjorde tidigare.
Ändrade även max från 65 till 55 och A2 från 600 till 900 frågan är om jag skulle ställa upp A1 från 50 till 90 eller något frågan, eller om det upplevs som kallt när jag får längre tid mellan starterna? Vad har ni för värde inställt på A1? Jag har ju ett stort hus på ca 400 kvm med 27 radiatorer så det kanske tar längre tid att få upp värmen och risken blir kanske att tempen börjar pendla för mycket för att det skall vara värt det?
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2011, 00:14:30 »
Har du möjlighet att visa historik på din VP?
I så fall kan du trenda framledningskurvan och räkna antal start/stopp.
Jag brukar rekommendera ca 20 starter/dygn som max.
Men du kanske kan testa och se när innetemp börjar pendla, men risken med för högt A1 är att tillskottet går in i onödan.
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2011, 12:12:57 »
Jag skall kolla om jag kan hitta historiken jag har ju som du säkert sett en Villa 105, vet du om det går att hitta historik på den?
Vad är huvudorsaken med att minska antalet starter?
Jag ökade A1 från 50 till 60 i går har ändrat allt till standard inställningar eftersom förra ägaren verkar varit ute och cyklat på nordpoolen när han labbat...  fiR:
Övriga ändringar jag gjort från tips här på forumet har höjt innetempen och minskat förbrukningen med ca 30% framförallt p.g.a. att framledningen var satt till 48 vilket gjorde att tillsatsen fick ta allt vid minusgrader...
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2011, 16:20:26 »
Om jag kollar i manualen för Thermia Villa så verkar inte historik finnas med i styren för denna.  :-\
Många start/stopp sliter på värmepumpen.
Bra, man ska ha så låg kurva som möjligt, styrdes värmen inne med radiatortermostater förut?
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2011, 17:54:05 »
Ok, jag knappade runt lite i servicemenyn utan att hitta något om historik.
Tycker pumpen går för det mesta nu, fick ett avbrott idag med högtryck som löst ut har hänt några gånger tidigare vet inte riktigt varför? Påverkar A1 detta? Har 1,5 på den externa tryckbarometer, låg högre igår då jag tömde lite... Har kurva 40 nu och Rum 20 ger ca 19-21 grader inne med sänkning på 2 är lite kallare i v-rummet på morgonen (18 grader) som är dåligt isolerat, kanske skall ta bort sänkningen, eller sparar jag mycket på att ha den?
Jag har radiatortermostater som jag använder för att justera eftersom jag har 27 st så vill jag inte öppna alla helt som vissa rekomenderar då får jag sämre värme på de som ligger på slutet. Har inte kollat deltat på alla efter att jag ändrat en massa på pumpen får ta det till veckan...
Vilken är standard tempen på kurvan här på forumet? Antar att om jag haft färre radiatorer så hade jag öppnat alla helt och sänkt kurvan?
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 17:57:18 av Manna »
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2011, 19:02:27 »
Högtryckpressostaten har inget med trycket i värmesystemet att göra.
Det är det interna trycket inne i värmepumpen som blir för högt.
Anledningen kan vara för dåligt flöde på värmebäraren, t ex om radiatortermostaterna är aktiva och stoppar flödet.
Det kan också vara igensatt smutsfilter.
Prova att öppna alla termostater helt och se om du då kan sänka kurvan ytterligare.
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2011, 22:55:54 »
Tror du inte att jag får samma problem som tidigare då att de sista radiatorerna blir kalla?
Trodde ett delta på min 5 grader på samtliga radiatorer tillsammans med att jag strypt de jag inte har användning för helt gjort att jag fått ordning på värmen nu och en bättre balans i systemet, ändrar ogärna för mycket nu när det funkar, men det är klart om högtrycket fortsätter att gå så får jag testa det. Skulle kunna testa att öppna alla radiatorer som jag använder helt och låta de i kallförråd och källare vara stypta eller på antifrostläge. Förstör ett helt strypt element också?
Ditt tips är att ha termostaterna helt öppna eller stängda och att justera kurvan för rätt rumstemp eller?
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2011, 09:38:06 »
Problemet med termostater är att när det blir lite varmare inne så stryper dom flödet, VP'n får för lite vatten att jobba med och högtryckspressostaten löser ut.
Det är i princip meningslöst att justera in flöden och deltatemperaturer med termostater eftersom justeringen ändras fullständigt när innetempen ändras. Det är därför man skall justera in flödet i varje radiator med fasta instrypningar istället. Får du till det så att du har balans mellan temperaturerna i varje rum och lagom innetemp med hjälp av rätt värmekurva så funkar din anläggning optimalt.  Thumbsup
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2011, 13:56:19 »
Ok, det förklarar varför högtrycket löser oftare vid mildväder!
En fast instrypning har alltid samma flöde oavsett innetemp antar jag. Finns det att köpa i en vanlig byggvaruhandel eller? Om jag öppnar vissa termostater helt så krävs ingen fast instrypning på de radiatorerna eller?
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2011, 14:05:00 »
Fast instrypning brukar finnas inbyggt i alla någorlunda moderna radiatorkoppel. Problemet är att även om du öppnar termostaten helt så kan den strypa flödet om det blir varmt. Det är bättre att ta bort termostaten helt på majoriteten av radiatorerna och justera in rätt innetemp med hjälp av värmekurvan. Sen kan några termostater användas i de rum där man inte vill riskera att få för hög temperatur.
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2011, 14:39:57 »
Jag har bytt ut alla gamla termostater så om jag maxar termostaterna så kör det max till 28 grader och det är nog ingen risk att de stryper om jag inte eldar i braskaminen...
Jag har gott om äldre radiatorer så jag tror inte på att ta bort alla... men skall testa att öppnna alla max och sätta kurvan till 38 istället för 40 eller vad tror du är lämpligt...
