Författare Ämne: MXZ-3A54VA kroknar vid -18  (läst 5388 gånger)
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 06 januari 2011, 02:19:33 »
Undrar vad det kan vara för fel på denna
MXZ-3A54VA med 3 innerdelar
Funkar bra till -18 ºC sedan kroknar effekten i den, utblås temperatur ca 26-29 ºC
när det är ca -20 ºC  ute.
vid full fläkt och börvärde max
Har varit likadan sedan ny ca 3 år.
Ras M18 Multisplit 2010 Mitsubishi Electric Meh-09 AV-E1 1994
Mitsubishi Lossnay Lgh-25rs 1994  1 1/2 plan villa 144 m2
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: MXZ-3A54VA kroknar vid -18
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 06:36:24 »
Hei
Hvis du kjører 3 innedeler samtidig vil jeg tro at den rett og slett ikke klarer å gi mere effekt ved -20 utetemperatur! Den totale avgitte effekten skal jo fordeles over 3 innedeler.
Regner med at du får høyere utblåstemperatur hvis du kun har 1 innedel i drift?
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 12:58:08 »
Utedelen ger 9kW max. maxeffekt är 3kW / innedel.
Vad du har vid -18 vet jag inte men kanske  1-1,5kW/innedel.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 14:31:33 »
När man använder bara 1 innerdel så får man bara nån eller max 2 grader mer
tycker ändå det verkar som nånting inte är som det ska.
Tycker denna pump skulle prestera bättre.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 16:58:55 »
Hur långa är rören till respektive innerdel (enkel väg)?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 19:32:57 »
Hej Patb !
innerdel 1 ca 2m
innerdel 2 ca 6m
innerdel 3 ca 10-12m
det är en grannes pump som vi försöker få ordning på
just nu med bara nån minusgrad så funkar den jätte bra
och det gör den till -15 sen blir det sämre vid -18 till -20
så kan man lika gärna stänga av den.
Utloggad Zyber
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2011, 23:52:58 »
Är det någon som har denna pump
eller vet nåt om den ?
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2011, 17:33:15 »
Att den kroknar vid -18 är nog ganska normalt. Med risk för att bli totalt sågad så anser jag att LV-pump är ett komplement till den ordinarie uppvärmingen dvs element. Min pump klarar sig rätt bra ner till - 15 sedan får jag hjälpa till med element.
Tror inte det är något fel på din pump.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2011, 20:21:05 »
Då har man för liten eller för få värmepumpar
  • Dot gäster: 2588
