Författare Ämne: Invest LVE-06 problem  (läst 8882 gånger)
Utloggad vedhuggarn
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 06 januari 2011, 00:55:12 »
Har någon av er erfarenhet av följande ?
Vår Invest LVE-06, knappt ett år gammal, har lagt av. Den har stått still nu en vecka.
Fläkten går ibland, men kompressorn vill inte starta.
Utetempen har legat mellan nollan och -10 C.
Pumpen är installerad för att vara ett komplement till vedeldning.
Fryser... när vi inte eldar.
Kökspanna+acctank samt en enklare luftvatten värmepump för att hålla en grundvärme i systemet.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: Invest LVE-06 problem
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 11:41:11 »
gor maskinen spanningslos 5 minuter o starta om den
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad vedhuggarn
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 18:03:07 »
Tack greven1
Vi har testat detta.
Också provat att slå över på lufttemp ist. för vattentemp, det  hjälpte inte heller.
Kallt är det... :(
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 23:26:39 »
oppna locket pa utedelen o kolla dioderna pa kretskortet. d2,d3,d4,d5.
skriv upp vilka som lyser o blinkar. maila mig detta sa far du svar vad som e fel.
alt ring mig pa jobbet.
Utloggad vedhuggarn
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 18:42:13 »
Så här såg det ut under locket.
Dioder som lyste i takt med att pumpen försökte starta...
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2011, 20:15:08 »
forsokte oppna mailet du skickade till jobbet i dag men fick inte upp det.
nu ligger ju blink koderna har sa jag far kolla i morgon i min lista,
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2011, 13:58:09 »
generellt står det kompressor startup failure!
kan bero på följande orsaker
1 ipm på utomhuspcb skadad/byt mindre kortet
2omformard volt till inverter pcb ej tillräcklig / byt mindre kortet
3 pfc lindning skadad eller otillräckligt magnetisk/ byt pfc lindning
4 pfc lindningens kablar dålig kontakt / kontrollera kablar o anslutningar
5 inverter pcb fuktig eller skitig / kontrollera kabel anslutningar ,,torka kort med hårtork
ojämn inkommande ström /kontrollera inkommande spänning + kolla att jordningen fungerar i utaget + att kabel anslutning i maskinen är åtdragen
glapp kontakt på de 3 kablar som går till kompressorn / nyp åt kabelskorna !
hoppas att du blir hjälpt av detta
krister
Utloggad vedhuggarn
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2011, 19:01:42 »
Strålande !
Tack  :)
Ska gå igenom din lista genast  :)
nic
nic
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2013, 13:41:46 »
Hur löste det sig för dig? Sc:,h
Utloggad vedhuggarn
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: 20 november 2016, 22:40:37 »
Sent svar... förlåt....jo den gången hoppade pumpen igång av sig själv.
Men nu när pumpen fyllde 7 år firade den med att elda upp ett av kretskorten  :(, som ska åtgärdas så snart jag vet var ett sådant kan inhandlas.
