Författare Ämne: Placering Nibe 2020-8  (läst 2495 gånger)
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 05 januari 2011, 19:51:31 »
Har tänkt om det går att sätta ute enheten inne i en isolerad kallgarage enligt ritning.Enligt min montör så går det inte.Tänkte höra med er vad ni tycker.
Har ca -10 inne i kallgaraget när ute tempen är -25 .
Har tänkt att man gör ett hål i väggen som är lika stor som ute enheten så att luften blåser ut .Tilluften skulle jag kompensera med några 250-250 mm ventilgaller.
Låter det galet eller tror  ni att det skulle funka
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
SV: Placering Nibe 2020-8
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 20:53:30 »
Carport funkar, men inte garage.
Luften måste bytas kanonsnabbt........
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 20:55:21 »
Den kyler lika mycket energi som den lämnar så du får ett gigantiskt kylrum................
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2011, 21:37:56 »
Sätt i lite raddar och PAX fläkt i garaget så det inte blir för kallt. ;)
Nej skämt åsido, det slutar med ett frysrum som håller -20 innan pumpen stängs av. *vinkar*
Sätt den ute, gärna med ett skärmtak ovanför så snöras från taket inte hamnar på pumpen,
det går också bra att bygga en låda med stor luftgenomsläplighet (ala spalje), tänk på
att ca 20 miljoner liter luft per timma (om jag kommer ihåg rätt) skall passera värmepumpen.
Lycka till!
MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 12:49:55 »
Något kylrum lär det inte bli om luften leds ut. Däremot lär du få samma temp i garaget som ute då luftomsättningen blir stor. Så någon större vits med placeringen, kan jag inte se, annat än möjligen skydd mot väder och vind. Du kommer dock att få en ansenlig mängd is i garaget pga avfrostningen.
/Alf
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 17:15:29 av Johnson »
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2011, 13:09:37 »
Jag är inne på samma tanke som TS, dock i en Carport.
Är det en dålig tanke med avseende på kondensutfällning vid avfrostning, eller går luften även då ut via fläkten?
Finns det fler problem, ex. ljud att beakta?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
  • Dot gäster: 1471
