Författare Ämne: ne9lke eller q heat 630 eller inget?  (läst 4824 gånger)
Utloggad ackepojka
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 januari 2011, 19:42:01 »
Hej alla digniteter!
Har ett hus med på ca80m2 med loft på 10m2 takhöjd 4,20 sedan harjag ochså en halv källare på 40m2 allt värms av golvvärme idag. Ska nu köpa en pump men fuderar på några saker.
Ska jag vänta till våren och rea på VP då väntetiden nu är en månad och vintern borde ebba ut i feb/mars eller ska jag slå till på en ne9lke eller q heat 630, mitsun är ca 2000kr dyrare. Värt det? En annan vp bättre eller...
Tack
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 19:43:36 av ackepojka »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: ne9lke eller q heat 630 eller inget?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 19:58:28 »
Jag tycket att det är värt 2000 extra att få en av de bästa pumparna som finns idag. Bla. riktig värmeslinga ingen eftermonterad värmekabel.
Utloggad ackepojka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 20:15:06 »
Den är så pass bra att den tillhör eliten av vp?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2011, 20:55:46 »
Det är alltid att rekommendera att installera pumpar under lite bättre väderförhållanden än under smällkalla vintern. Våren, sommaren eller hösten är avsevärt lämpligare tid för detta naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2011, 21:44:40 »
tvåa efter 660 ;D.
Kvalite, effektivitet COP 5,3 och effekt 6,3kW är i topp.
Den ger 3,2 kw vid -15. vet inte vad NE9 ger men den tidigare Panasonic E9EKEB gav 2,4kW vid -15.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2011, 22:18:43 »
 hej
NE LKE har värmeslinga i tråget från fabrik
men det gör den inte till någon bra pump för det
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2011, 23:00:08 »
 hej
kjell  *vinkar*
Värmeslinga av metall? sk. värmestav
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 00:33:33 av Zelda »
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2011, 23:03:46 »
De e nog metall i den också även om det är plast på utsidan. ;D
/ Lyckan
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2011, 00:39:48 »
Styr Panasonics värmeslinga fortfarande på bimetalltermostat som hänger på kabeln och värmer jämt så länge det är +2 eller kallare ?
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2011, 01:18:29 »
hej
vad jag vet har inte panasonic varit ut-rustad med värmekabel
från fabrik förr
tror det började på LKE modellerna.
det du beskriver är sådana vinter-kit som såldes som tillbehör
 har inte öppnat min  NE-lke så jag vet inte hur den är kopplad
men den är fint monterat med klammer
och håller isen borta fint även vid -30 ºC
synd bara att den ger så dåligt med värme vid-10 å kallare
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2011, 12:37:46 »
hej
från fabrik förr
 kjell  *vinkar*
Nu kan panasonic kallas nordenanpassad då. Den borde nu styras från på att smartare sätt också.  Thumbsup
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2011, 12:48:07 »
hej
från fabrik förr
 kjell  *vinkar*
 hej
ja man tycker det
 det sitter nu mer ett fint klister-märke på dem
 NORDIC-HEATER
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Dot gäster: 3551
