Författare Ämne: Problem med kretskort på mitsubitshi 630  (läst 12721 gånger)
Utloggad t-birden
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 januari 2011, 18:42:11 »
Enligt teknikern så har det blivit fel på kretskortet pga. att inte jorden var med kopplad.
Vad nu det har för betydelse? mig veterligen så är skyddsjord till för person skydd!eller?
Den funkar som vanligt när man kör den på automatic. Problemet uppstår när man kör fläkten på högsta
läge, då går den ungefär i tre timmar sen lägger den av. sen är det bara att starta om den så funkar den igen.
Enligt teknikern så måste man byta hela kretskorten och då måste jag själv betala den kostnaden som ligger på ca: 5000 kr.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Problem med kretskort på mitsubitshi 630
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 18:57:43 »
Nja en luftvärmepump som inte är riktigt skyddsjordad får överhuvudtaget inte ens startas förrän detta är utfört! En ojordad pump kan dessutom vara direkt livsfarlig för människor.  ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 20:59:26 av Raffen »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 20:56:01 »
Det sitter varistorer som tar överspänningar och avkopplingskondensatorer i det inbyggda linjefiltret kopplade mot jord.
Inget som borde påverka hållbarheten direkt, däremot indirekt om du har spänningsspikar där du bor som kan döda elektroniken.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2011, 21:00:58 »
Hur gammal är pumpen, vem har installerat den?
Borde inte installatören stå för skador som uppstår pga felaktig installation.
/ Lyckan
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2011, 21:05:28 »
/ Lyckan
 Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2011, 21:24:06 »
/ Lyckan
Njae installatören brukar i allmännhet vara en kyltekniker som skruvar upp pumpen, fixar gasrör mm samt kopplar in elen till utedelen bl.a. Sen finns det ju folk som har jordade uttag inifrån huset kanske som i verkligheten inte är jordade också, det kan kanske ha varit något sådant här ev. Men du menar väl den elektriska installatören givetvis. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2011, 21:33:46 »
Själv mäter jag att spänningen ligger tillräckligt högt och att jord är ok.
Har varit med om pump som inte anslöts med jord som gav stötar om man tog på utedelen.
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 00:47:05 av Zelda »
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2011, 21:38:18 »
Det kan nog varistorn och avkopplingskondensatorerna fixa till. Det är ju inte direkt galvaniskt avskilt i och med att det är konstruerat för att jordas.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2011, 21:40:13 »
Det spelar ingen roll om det är kylteknikern eller någon annan, han måste ha behörighet för elen ändå, även om den kan vara i begränsad omfattning, i annat fall måste en behörig elektriker anlitas.
Har man den behörigheten så kontrollerar man också att därifrån man har tagit strömmen också finns jord med ett instrument.
Hur som helst, har man beställt en pump med installation så är det företaget ansvarig för denna, oavsett om företaget valt att använda sig av kylmontör, separat elektriker eller slaktare.
Naturligtvis under förutsättning att ingenting har förändrats efter denna installation.
/ Lyckan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2011, 21:52:12 »
Hej Lyckan!  Ja nu är det väl på det sättet att det installeras även pumpar utan att elen ens är framdragen till den på ett ordentligt sätt utan detta kan mkt väl göras i efterhand, och då brukar man bara provköra pumpen efter installationen med en förlängningskabel från ett jordat uttag någonstans inifrån eller utifrån huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2011, 22:17:34 »
Det kan nog hända, men då anser nog jag att man inte har köpt en pump med installation, för i en standardinstallation ingår eldragning.
/ Lyckan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2011, 23:06:58 »
Hej Lyckan!  Nej i en vanlig standardinstallation ingår givetvis ingen eldragning, utan där ingår bara bara den vanliga inkopplingen av elen till pumpen ifrån ett befintligt uttag inifrån eller från en dosa/brytare utifrån huset. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2011, 23:14:18 »
Men det blir ju ändå en eldragning från den dosan/brytaren fram till pumpen eller?
/ Lyckan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2011, 23:25:17 »
Ja och det är ju en väldig skillnad på den korta biten det handlar om och på en riktig eldragning med separat kabel från elcentralen och fram till pumpen, denna brukar f.ö kosta från ca 2000:- kr och uppåt och ingår naturligtvis inte i vanliga standardinstallationer. Dessutom är det långt ifrån alla pumpfirmor inkl kyltekniker som har den elbehörighet som krävs för detta. Så när det gäller standardinstallationer så är det ofta specat att elinkoppling sker och ingår då från ett befintligt eluttag max ca 2-3 meter ifrån pumpen räknat. Men som sagt, det förekommer väldigt ofta att det installeras pumpar där elen dras fram i efterhand, och då är det resp fastighets/pumpägare givetvis som ser till att denna inkoppling sker enligt gällande föreskrifter. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2011, 06:55:31 »
Hvem monterte denne pumpen? Og står det i installasjonsoverenskomsten at kunden er ansvarlig for at det elektriske blir koblet til av godkjent elektrofirma? Eller var det montøren som koblet til det elektriske? Hvis det var firmaet som monterte varmepumpen skal du reklamere mot firmaet!
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
