Författare Ämne: Bortrest, hur ställa in pumpen?  (läst 3258 gånger)
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 05 januari 2011, 18:15:47 »
Ska resa bort 4 dagar och undrar hur ni andra gjort med temp mm på fläkten??
Kör ni samma eller sämker ni några grader?
Har nu heat, fläkt två, 23 grader. Ute temp är -1,3. Innetemp 20,8
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Bortrest, hur ställa in pumpen?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 18:33:54 »
har du en GE-serie m. underhållsvärme så kan du använda den, annars, 16grader, full fläkt
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 18:52:35 »
Blir nog väldigt svalt inne om han ställer den på 16gr, kanske funkar om jag har kamin att elda i när jag kommer hem, vi brukar sänka pumpen så vi får 18gr inomhus, men inte om det är tex -15 ute, för så orkar ej pumpen jobba upp tempen igen..
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 06:52:44 »
Jeg ville stillt inn temperaturen på 20 grader og max viftehastighet. 4 dager er ikke så lang tid å være bortreist...
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 12:44:29 »
Jag kör min på 18 på nätterna. Men det är snart uppe på 20, vi har en öppen planlösning och eldar när det är kallt.
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 19:01:24 »
Se bara till att elementen går igång om pumpen stannar av nån anledning.
///Andreas
