Författare Ämne: S1326:an dokumentation  (läst 4136 gånger)
Utloggad tecnobs
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 januari 2011, 17:28:58 »
Söker med ljus och lykta hur man ska gå tillväga för vakuum sugning av systemet.
Vissa har ju insexnyckel som man öppnar/stänger med men hur görs detta på en 1326:a?
Tacksam för spark i rätt riktning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: S1326:an dokumentation
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 18:00:33 »
Hej Tecnobs och välkommen till forumet! Thumbsup  Se till att du får hjälp av en kvalificerad kyltekniker som hjälper dig med röranslutningarna och inkopplingen av dessa inkl en rekorderlig vacuumsugning med proffsutrustning av pumpen, då kommer den att fungera på ett bra sätt för dig under lång tid. Detta brukar kosta mellan ca 500-1000 kr utan kvitto och är en väl värd investering kan jag lova dig. ;)
Jag hittade ingen installationsanvisning för den här pumpen (och det finns kanske ingen heller), men väl en bruksanvisning som kanske kan vara till viss nytta. :)
http://www.jemfix.com/jemfix/web/Usermanuals.nsf/va_files/bruksanvisning%20modeller%20sc13xx.pdf/$file/bruksanvisning%20modeller%20sc13xx.pdf
(du får kopiera hela den här länktexten och klistra in på datorn)
Mvh Raffen.
Utloggad tecnobs
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 18:23:45 »
Hej Raffen,
Har alla brux osv men inget om själva vacuumbiten, har kollat med flera företag och ingen vill ställa upp och göra bara finalen.
Vacuumpump (som jag använder till annat) finns så därav min frågeställning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2011, 18:29:13 »
Hej Tecnobs!  Ja jag förstår, det funkar inte om du pratar med företag i branchen alltså. Du måste försöka tala med en vanlig människa/anställd/kyltekniker som kan hjälpa dig med detta på sin fritid och utan kvitto. :)
Mvh Raffen.
Utloggad tecnobs
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2011, 18:35:56 »
Inte lätt ute på vischan, får leta vidare och se om någon kan tala om hur kopplingen/kranen är funtad.
