Författare Ämne: IVT E9. Går det att ställa upp min o max för att få den att gå längre?  (läst 2856 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
Hej.
Jag har precis köpt ett hus med Bergvärme IVT E9 och jag gillar att hålla på och ställa in saker så de ska gå så optimalt som möjligt gärna 110% :-)
Nu undra jag om det går att ställa upp så diffen mellan max o mini temp blir så hög som möjligt alltså att när pumpen tillverka värme till radiatorkretsen eller varmvattnet så går den längre men mer sällan.
Fundera skarpt på att skaffa en volymförstorar.
tack på förhand.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Japp, det går att fixa. Läs manualen eller sök här på forumet så står det nog under nått som t.ex. 'kopplingsdifferans' eller nått. En gissning är någon meny under värme och under varmvatten. Troligen måste du logga in som I/S, dvs hålla ner höger knapp i 10 sekunder.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
Har läst manualen ett antal gånger en du hade helt rätt där stod det.
Tack.
Skillnaden mellan start och stopp för varmvattnet brukar man kunna skruva upp en del från fabriksvärdet.
Vad gäller kopplingsdifferensen så är det högsta-värdet resp tidsfaktorn man kan skruva upp.
Utloggad MrWalker
  • Antal inlägg: 20
Jag tycker att förklaringen i manualen är lite svår att hajja på denna punkt. Finns det nån mer lättförstålig text eller förklaring angående detta med kopplingsdiff, har en ny HE C9
  • Antal inlägg: 10037
Högt värde på kopplingsdifferensen ger sämre COP då pumpen får arbeta längre tid vid högre temperatur. Långa drifttider ger också i snitt något lägre köldbärartemperatur så det finns ett optimum vad gäller längd på en driftcykel.
Utloggad marr1977
  • Antal inlägg: 21
Har gjort några diagram som visar hur max diffen ändras med tiden för några olika värden på max/min/tidskonstant. Finns här:
https://spreadsheets.google.com/pub?key=0At8PgSlBFK_sdGlBNlEyNkVlVmtvWEZFLTBlMjh0VlE&hl=sv&single=true&gid=0&output=html
Som Roland säger så finns det ju såklart nackdelar också med långa gångtider. Själv kör jag max = 30, min = 2, tidskonstant = 12. Ett lågt min-värde gör att de längsta gångtiderna, som ofta inträffar när det är väldigt kallt, kan kortas ned. Fördelen med det är att på slutet av dessa gångtider så är COP-värdet sämre eftersom du ligger över bör-värdet. Ett högt max-värde gör att man får lite längre pauser mellan stopp och start.
Med fabriksinställningar hade jag gångtider på 35 min med 10 minuters pauser mellan när det var som värst.
