Författare Ämne: Kombinera jord och bergbrunn  (läst 3372 gånger)
Utloggad thomas_001
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 5
  • Se upp för glädjekalkyler!
« skrivet: 30 augusti 2005, 22:16:52 »
har en borrad brunn och när jag ser på tempen på inkommande KB undrar jag om det skulle vara lönsamt att kombinera berg och jordslinga. Bergbrunna har jag ju redan men på sommaren måste det vara lönsamt att köra KB genom en extraslinga 1 m under trädgårdsytan, eller helst bara 20 cm eftersom där är det ännu varmare. På vintern tar man bara bergbrunnen. En enkel omkoppling i KB-kretsen skulle kunna göra det möjligt. Vad tycker ni?
Thomas
PS. Min KB håller typiskt -6 på väg ned och -2 på väg upp. Är det normalt? Oroväckande? DS.
Thomas
Nibe Fighter 1210, installerad 2002
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kombinera jord och bergbrunn
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2005, 23:19:20 »
Med så kall köldbärare låter det som hålet är för klent i förhållande till ditt energiuttag.
Det du skulle kunna göra för att förbättra anläggningen (om du har plats) är att komplettera med en "kort" markkollektor. 50-75m borde räcka. Om du lägger den på normalt djup (ca. 1m) och med ett avstånd på 1m mellan slingorna så borde det bli en markant förbättring.
Att lägga den så ytligt som 20cm ger förvisso ett tillskott på sommaren men det är ju på vintern du behöver den stora energimängden. Du kommer inte att kunna tjäna något på att lägga den ytligt för att kunna "återladda" hålet på sommaren.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2005, 23:44:43 »
Håller med föregående talare, alternativet om du inte vill gräva upp hela trädgården kan vara en eller två kompaktkollektorer eller en markslinga lagd enligt slingmetoden "slinky" http://www.swedgeo.se/publikationer/Varia/pdf/SGI-V511.pdf.
-2/-6 är inte optimalt, du får nog dessvärre räkna med ytterligare sänkning framöver innan hålet stabiliserat sig.
Jag skulle nog överväga en komplettering, även en liten markslinga skulle nog göra stor skillnad.
